举报
深夜摔键盘 wrote: 解包之后,可得到一个名为read_mea_file的文件夹,该文件夹下有两个子文件夹,startup和application。记下这个文件夹的磁盘路径,比如你把压缩包解到了F盘中,那么就记下F:\read_mea_file 然后打开你的UG安装目录,找到文件夹UGII,再找到文件夹menus,在menus文件夹下可以找到custom_dirs.dat文件,用记事本打开这个文件,在这个文件的最底部添上F:\read_mea_file,最后将这个文件保存,覆盖原来的文件。 最后打开你的UG就可以了
herolegend wrote: 版本的问题我不太清楚。我从一开始就用NX2,不知道写的程序能不能和NX1兼容。在我的机器上可以运行的。
深夜摔键盘 wrote: 入口是sta时,放在startup下 我的入口ufusr,在application中啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-31 11:23 , Processed in 0.026918 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
