返回列表 发新帖
关于放电间隙的刀补方法用什么好?
发表于 2006-8-20 18:19:31 | 只看该作者
我也不太清楚
发表于 2006-8-20 22:43:02 | 只看该作者
用R刀光不了吗?
拆电极时应尽量避免加工肓点呀。
不太理解你说的是什么样。有图最好。
如果是直身下面小R角那种。用骗刀吧(即减小刀具直径。)
以前我做铜公时都是在直径上做骗刀的。无论是平刀或R刀。都在刀具上做骗刀。
现在就尽量避名在拆铜公时出现要用平刀光曲面。但有时非不得已时也是用骗刀。
一般如果是直身用骗刀是绝对没有问题。曲面可能会有小小变形了。但可以接受。因为一直都这样做。没问题。
发表于 2006-9-3 22:04:49 | 只看该作者
这个问题很难说清楚.有用减小刀直径的.有用SURFACE OFFSET的,为这事我和火花机师傅争了好久,他赞成用减小刀直径的方法.一直用了很久也没有那个说错了.但我现在知道用减小刀直径的方法是错的,不信的话,你把清不到角的地方翻身来做,就知道为什么了
发表于 2006-9-3 22:20:44 | 只看该作者
原帖由 maofangzi 于 2006-9-3 22:04 发表
这个问题很难说清楚.有用减小刀直径的.有用SURFACE OFFSET的,为这事我和火花机师傅争了好久,他赞成用减小刀直径的方法.一直用了很久也没有那个说错了.但我现在知道用减小刀直径的方法是错的,不信的话,你把清不到角 ...
kan shu!!
发表于 2006-9-4 20:59:29 | 只看该作者
还是直接修改刀具直径来得方便。
发表于 2006-9-5 00:36:11 | 只看该作者
原帖由 邬再飞 于 2004-6-6 21:52 发表
我赞同把放电间隙放在刀具直径上,我们公司一直是这样做的,不管形状复杂与否,都是如此的
发表于 2006-9-5 08:45:58 | 只看该作者
原帖由 ntdhdn 于 2006-9-4 20:59 发表
还是直接修改刀具直径来得方便。
不仅是因为方便, 而是因为准确。
18
发表于 2006-9-5 18:59:44 | 只看该作者
对啊,因为准确 !
GMT+8, 2025-2-28 17:15 , Processed in 0.020780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
