返回列表 发新帖
那为老大做过该材料(PBT-GF30)
发表于 2004-6-1 10:22:17 | 只看该作者
同意七楼的意见
发表于 2004-6-1 10:54:25 | 只看该作者
直发器底面壳也有这种材料
发表于 2004-6-1 11:55:04 | 只看该作者
此种料又可細分成好多种!
我用此料做過的模具產品有:燙斗的底板,暖風機的扇葉和發熱架,直發器的發熱導風筒,電動馬達上的繞綫架,電摯開關的殼体等!
根據產品的大小和膠位的厚薄,縮水可取0.004-0.007。模具鋼材要用防腐蝕的,最好做硬模,因料含GF較高,對模具磨損大!!
发表于 2004-6-1 12:04:03 | 只看该作者
進膠口不可太小,模具溫度要高,射膠速度不能太快,排氣要足夠!
发表于 2004-6-1 14:36:07 | 只看该作者
我们一般用来做USB胶心的,取1.005。钢料用SKD61/DC53。
发表于 2004-6-4 18:30:06 | 只看该作者
markason wrote:
请做过该材料的老大指点一下,材料的特性,比如,收缩率及工艺参数,)请不要把书本上的资料拿来糊弄)
电脑用散热风扇叶、框,1。005
发表于 2004-6-8 15:21:08 | 只看该作者
PBT+30GF 缩水率为1.005,作隔热用,耐高温,特别碎,易断.
18
发表于 2004-7-9 18:23:05 | 只看该作者
我们原来做的手机天线也是用这种料,20/1000流动性是不大好
19
发表于 2004-7-9 19:07:24 | 只看该作者
PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯典型应用范围:家用器具(食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等),电器元件(开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等),汽车工业(散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等)。
注塑模工艺条件:干燥处理:这种材料在高温下很容易水解,因此加工前的干燥处理是很重要的。建议在空气中的干燥条件为120C,6~8小时,或者150C,2~4小时。湿度必须小于0.03%。如果用吸湿干燥器干燥,建议条件为150C,2.5小时.熔化温度:225~275C,建议温度:250C 。模具温度:对于未增强型的材料为40~60C。要很好地设计模具的冷却腔道以减小塑件的弯曲。热量的散失一定要快而均匀。建议模具冷却腔道的直径为12mm。注射压力:中等(最大到1500bar)。注射速度:应使用尽可能快的注射速度(因为PBT的凝固很快)。流道和浇口:建议使用圆形流道以增加压力的传递(经验公式:流道直径=塑件厚度+1.5mm)。可以使用各种型式的浇口。也可以使用热流道,但要注意防止材料的渗漏和降解。浇口直径应该在0.8~1.0*t之间,这里 t是塑件厚度。如果是潜入式浇口,建议最小直径为0.75mm。
化学和物理特性:
PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。 PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225%C)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170C。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22C到43C之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
20
发表于 2004-7-9 23:28:19 | 只看该作者
我刚到这家公司,我正在愁这是什么的材料?我以前都没有见过。多谢各位啦!·我们PBT是做继电器的,下次拿点资料来。
GMT+8, 2025-4-17 02:05 , Processed in 0.024235 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
