查看: 3380|回复: 1
[推荐] CAD无法延伸直线
发表于 2016-12-1 15:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  延伸(命令“EXTEND”)CAD中直线建立封闭对象是经常使用到的命令,但是,时不时会遇到无法延伸直线的情况,这又怎样解决呢?
  第一种无法延伸的情况,是对于新手来说的,延伸的时候先选择要延伸的边界,其次再选择要延伸的对象。比如下图的a、b直线,要延伸a到b直线,输入命令后先选择b,再选择a延伸。
  第二种情况是因为块的问题,块是不能作为延伸边界的,如上图两条横着的直线就是一个块,我们可以输入“X”炸开命令,先将块炸开,完成延伸后再重新建立为块。
  第三种是如同下图这种情况,a、b都不在互相的前面,这样,因为延伸是要边界的,这样就没有边界了,不更改设置是无法延伸的。我们可以输入命令符“edgemode”,将值改为1. 这个命令在CAD里只能设置两个值,一个是:“0 ”,选择不带延伸线的边为切割边界 ,另一个是“1 ”将选定的对象延伸或修剪到剪切边或边界的假想延伸线。这个值只是代表开关的作用,0是关,1是开。
  这样,a、b就可以延伸了。
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2394.html
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-12-27 16:02:46 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-4-26 00:08 , Processed in 0.019416 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
