查看: 3041|回复: 0
[推荐] CAD无法建立面域
发表于 2016-12-1 15:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  CAD面域可以进行填充,也可以进行旋转、拉伸建立三维立体模型,所以建立面域方便作图的一个很好的命令。建立面域,图形必须是封闭的。但是有时候,明明见到图形已经封闭了但是就是不能建立面域这是怎么回事呢?
  第一种可能,图形封闭只是你见到的而已。比如下面的这个图形,看起来已经封闭了。但是我们放大它的角就可以看到,一个没有闭合,一个交叉了。所以作图无法建立面域,我们可以滚动齿轮放大仔细看一下。没有闭合的,可以使用延伸命令”EXTEND”,交叉的可以直接点击图形,通过拉动端点闭合或者输入修剪命令“TR”修剪。
  这两种情况最容易出现,所以CAD作图时,打开对象捕捉,把所有捕捉都打开比较好。
      第二种可能,虽然图形是闭合的,但是,这些线段并没有在一个图层上,我们可以输入图层管理器命令“layer”,关闭一些图层看一下是否线段不在同一个图层。或者点击线段看一下属性框。
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2392.html
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-26 01:54 , Processed in 0.025560 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
