标题: 急求高手帮忙-大麻烦-小打印问题 [打印本页]
作者: aprilback    时间: 2004-5-26 22:20
WINDOW2000+HP DESIGNJET 100打印机+ACAD2002
在标准ISOA3(420×297)纸上打一个矩形(390×287)
矩形各线位置离纸边分别25,5,5,5,其实就是制图标准里那个框框
请教高手怎样设置才能按要求完全打印出来
我很费劲的试半天最终结果(上,下,右成功留出5,左边装订边有5长度要的东西没出来)
或者是根本不行,需用较大尺寸纸打出来再剪裁至符合标准
作者: imaya    时间: 2004-5-27 00:24
视口的边距正常设置了吗?
作者: ghou80    时间: 2004-5-27 12:10
能打印出A3的图纸吗,最好采用窗选,然后比例按照图纸大小缩放,一切OK 了
作者: cctv-1    时间: 2004-5-27 12:44
做一个虚线框供窗选方可保证边界尺寸!
作者: aprilback    时间: 2004-5-27 18:07
HP 的服务咨询中心说
无论放什么纸它的最大可打印区域就是ISOA3四边分别减掉12,5,5,5
这样说来就真的无论怎么设都不能完全打印出来
头痛啊
作者: sleeper    时间: 2004-5-29 17:17
再画上4297图框,将该框放在不打印的层上,图幅极限设为A3,应该能1:1打印出来。
作者: wxd123    时间: 2004-5-29 18:29
现行的各种打印机因为要滚纸的关系,都有一定的打印的区域,这在布局中设置视口和标题栏时就能看出来。若在模型空间打印,一般都是以内框为窗口打印,这样可保证出图的比例。
作者: aprilback    时间: 2004-5-29 21:52
可是我要1:1打印啊
哪位高手能不能说一下具体的设置啊
顺便说一下你用的什么打印机
