【求助】[请指教]螺旋桨怎么做?
发表于 2004-6-21 08:13:04 | 只看该作者
在产品性能和外观上,我还是偏重产品性能。因为我看到,法国人尚美学,德国人重性能,结果多次战争都是德国人打败法国人。法国甚至是连清政府都打不过,是唯一败在清政府手下的西方国家。
这个论坛大部分技术帖子都在讨论怎样外形画的漂亮。很少讨论怎样利用CAD软件把产品性能设计的好,比如怎样设计能让电机扇叶风量大、噪声小。因为讨论会暴露技术诀窍,启发竞争者思路,所以难以出现大量讨论产品性能的局面。这说明大家还是潜意识注意保守技术机密的。
风扇、潜艇、飞机的螺旋桨扇叶的设计、试验验证、开发会花费一个公司很多人力、财力、物力、时间,得到的产品却很难靠专利保护,别人进行高精度抄数、或仿形加工模具就能防制。这种东西的开发、性能是有极限的,比如流量,在规定转速和直径下,流量是有极限的,花费很大财力不断创新的结果往往是提高了2%的流量性能,对那些防制的人来说,他们不在乎2%的优势,现有的流量性能他们已经很高兴地抄袭到手了。
以前帖子的一个人说企业要靠不断创新来保持优势。我反对不注意保护已有技术成果。如果不会保护已有技术、仅靠不断创新来保持优势,会失败和累死的。你所谓的不断创新仅仅是自己公司出钱进行不断开发,给别的公司创造财富而已。但螺旋桨扇叶难以用现有专利描述方式进行描述和起诉、打击仿制者,因为论证螺旋桨的形状为什么这么设计需要把大部分的设计、试验数据提交专利局对社会公开,而这些数据又是专利局人员和普通民众难以理解的。当起诉防制企业时,又需要自己测绘防制产品的大量曲面数据和性能数据,跟自己产品的大量数据比较,说服专利局和法院的人相信这些数据的真实性和尽管有一点差别,但总体是相同的,差别仅仅是制造误差造成的。这可能是现有专利法的缺陷。美国可口可乐公司就不申请专利,因为他们知道,申请专利必须公开技术。可口可乐可以不申请专利而保护自己转有技术(秘密配方),但机械产品如果不申请专利,别人很容易进行高精度抄数防制。可申请专利又要公开设计的特点、诀窍、新颖点、设计、实验数据,为了防止别人在其它国家(比如越南)进行防制,还要花费很多金钱申请世界各国专利。这对个人专利申请者来说,申请、维护世界各国专利的费用实在太昂贵了。所以我想有些人尽管有了发明创造,但因为申请不起世界各国专利,只好自己把创新压在心底,等待漫长的未来,因为他不愿意把自己发明公开后,钱却被别人或其它国家的投机者赚走,自己的机会又失去。真是两难。
这算的局面不利于鼓励公司自主开发、提高产品性能,造成市场上各类机械配件雷同化现象太多。谁的配件好卖了,防制者马上蜂拥而上进行防制,把本来应该属于率先开发者的大部分的利润抢走。这样,各国内公司都不积极、认真地钻研技术、科学,不愿意创新,只愿意抄袭国内外产品,结果企业的开发技术力量属于低档次,使得我国的产品技术档次在世界上属于中、低档。
大家说说如何保护自己有诀窍、有创新的机械产品在世界各国的知识产权?
还有,军工产品有没有世界专利?能禁止别国侵犯专利吗?外国多数军工公司是私营企业,因此就存在其发明创造是否可享有世界各国专利权的问题。而别的国家为了自己军事实力,就存在是否侵犯其专利权的问题。难道说,日本一个私营军工企业发明了一种新型手榴弹,性能优异,我国在15年内就不得防制其原理进行外形修改后生产?
我们需要认识到这一点:即,产品外形美观仅仅是产品CAD的一小部分。
以上思考仅个人观点,不一定都正确,仅供抛砖引玉和交流、讨论思想。我只持言论自由,不能谁说错话就打击,那样谁还敢把不成熟思想说出来供大家讨论? 如果要打击,也应该先进行比较明确地警告,让别人有不再违反的机会。否则,思考、讨论就压力太大,难以负荷。大家说是不是?
52
发表于 2004-6-21 08:41:01 | 只看该作者
chinaxpj wrote:
期待PART的上传
等我用2005做做看
GMT+8, 2025-4-29 02:55 , Processed in 0.018204 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
