请教CATIA阵列的关联问题
发表于 2009-11-5 20:58:43 | 只看该作者
又学了点东西  谢谢
22
发表于 2009-11-17 10:28:17 | 只看该作者
我按照5楼的方法做,两种都有问题
第一种,在阵列特征前面加入倒角特征后,不能够修改阵列把倒角特征加进去
第二种,在Body里倒了圆角,再和基体进行布尔操作,圆角的方向是反的
不知道是不是我没有理解对,前面的各位能做出来吗?
23
发表于 2009-11-20 15:40:16 | 只看该作者
我按照五楼所说的第二种方法,不能导出想要的角,倒角方向都反了.
24
发表于 2009-12-24 15:28:47 | 只看该作者
又长见识了
25
发表于 2010-5-28 19:06:53 | 只看该作者
呵呵,看过了,记着啦。
26
发表于 2010-8-14 14:36:23 | 只看该作者
新手膜拜~~~
27
发表于 2010-11-2 09:12:59 | 只看该作者
我仔细看了下R17的文档,第一种方法不可用,Note however that adding a feature to a pattern is possible only if your pattern is already based on a feature list. In other words, you cannot add any feature to a basic pattern created using a single feature.
前面阵列只选取了一个孔作为目标特征,后面是不能把圆角特征增加进去的。
第二种方法也不可行,body里的倒角经过 布尔后是相反的。除非在最开始就在body里建一个圆柱,后期修改就在圆柱上面拉伸一个倒锥体。 这种方法不可行,不是问题的本意了。
28
发表于 2011-2-18 08:49:35 | 只看该作者
我按照上面的方法做了,也没做好
29
发表于 2011-5-29 18:32:50 | 只看该作者
把阵列删除 然后在倒角上右键定义工作对象  然后再选中孔和倒角阵列
30
发表于 2011-6-13 22:21:58 | 只看该作者
这问题到底怎么解决?是catia的缺陷?不会吧?我记得solidworks都可以轻易实现的
GMT+8, 2025-4-24 12:43 , Processed in 0.024794 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
