查看: 15570|回复: 2
【求助】UGNX2.0的现成困惑!
发表于 2004-5-28 20:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望各位大侠指点!
A:THROUGH CURVES MESH问题,如第一方向为两个点,一条线;第二方向为两条曲线时,无法用NORMAL正常方向生成,只能用SIMPLE!分开两个曲面组成,定义边界相切后又大小不一!!!!苦闷ING!!!????
B:有时候提示选取PLANE时,又不能选取DATUM PLANE!!!两者到底有什么区别???
c:在草图中,其中的几何要素如线段等有时不能与其他草图发生尺寸,几何约束关系!为何?
D:曲面镜像后生成非参数特征,这一问题可以解决吗?因为很多时候源曲面要作许多的修改!!
E:两曲面相互合并,得有公共边界,但又不能超出各自公共边界,超出时要用TRIMME SHEET解决吗?!此不是多此一举吗?
望各位
发表于 2004-6-2 19:51:39 | 只看该作者
望各位大侠指点!!!我也有同感!!!
发表于 2004-6-2 22:12:23 | 只看该作者
我刚知道第二个问题是由于选择平面时,是需要选择参考平面,而不是特征平面
GMT+8, 2025-4-29 01:15 , Processed in 0.024731 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
