家里电脑太慢,粗看了一下,总的来说是蛮细的设计,sketch(master)应该是korea or Japan做的,不象大陆建skin or master的风格.
结构只看了两分钟,keypad唇边再厚点到0.35就非常的安全了,唇边上表面与壳体内表距离0.05mm太小,生产时会吃手感不好亏的,该留到0.15mm才安全也不影响外观.因为keypad是由PC key + rubber +glue组成,很难保证总高不超过设计要求,如果超了,唇边会顶壳导致RUBBER对DOME有预压,手感不好!血的教训!
电池壳与后壳距离太小,DRAFT根部只有0.053mm左右,没有考虑喷漆的厚度,面漆+UV单边厚度在0.04mm,所以此处的设计最小处0.20mm为宜,如还大,加胶有利原则!
天线处卡扣在右边该加反卡扣,目前的设计装机后用手往下掰天线,壳唇边会跑出来.
有空了再看看.欢迎指正. |
