钣金件的螺丝柱是怎么和钣金联在一起的?
发表于 2004-6-1 20:48:20 | 只看该作者
wting wrote:
yao
要打多大呀,是不是要根据螺丝柱的大小来,如果是应该有一个标准吧,能不能给我一份这样的资料呀,感激不尽。
22
发表于 2004-6-2 07:59:36 | 只看该作者
哈哈,我也没有资料,我也不知道打多大的孔!
如果是我设计的话,随便画个孔,然后把铆柱画上去,反正帮我做产品的人要给我做对!
23
发表于 2004-6-2 09:07:42 | 只看该作者
谢谢,
像这样的螺丝柱有些什么规格,是不是M3 M2等等呀,如果我要用M3的螺丝,要用什么规格的螺丝柱呀,
24
发表于 2004-6-5 21:22:53 | 只看该作者
钣金件的螺丝柱和钣金联接除铆接外还可以焊接,市场上有一种转焊螺丝柱的
焊机,焊接用螺丝柱有标准件。
25
发表于 2004-6-7 10:37:40 | 只看该作者
钣金件打孔、拉深、攻丝不行吗
26
发表于 2004-6-8 10:43:14 | 只看该作者
不行,矮了
27
发表于 2004-6-8 14:20:31 | 只看该作者
呵呵,上个网站看看:www.jingyangnet.com,看看上面的螺丝柱怎么用的!
好像是用压床压进去的,我们常用这样的方式固定PCB和钣金!这一般用的产品比较高档点,一般就在钣金件打孔、拉深、攻丝(便宜呀)
声明:我和那公司无关,不要说我打广告!
28
发表于 2004-7-22 16:03:38 | 只看该作者
关键是现在有的加工厂很猪
29
发表于 2004-7-22 16:33:18 | 只看该作者
如对强度要求不高,而对外观要求较高的话,建议用螺柱焊(一般是电容式的),材料厚度大于0.5外观基本看不出焊接印记,但需考虑空间是否允许。
30
发表于 2004-7-24 13:18:27 | 只看该作者
焊接或铆接,螺柱标准的,查一下相关厂家了,如果量大可以外委!
GMT+8, 2025-2-3 16:58 , Processed in 0.027361 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
