标题:
电极的平动【讨论】
[打印本页]
作者:
xinfuquan
时间:
2004-5-31 09:42
标题:
电极的平动【讨论】
在铣电极的时候怎么放平动,不减刀具的直径还不改图形。那么还更好的方法吗???请各老师指点我啊 谢谢
作者:
jzx88
时间:
2004-5-31 18:05
负余量了
作者:
38520
时间:
2004-5-31 20:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
dearbabyer
时间:
2004-6-1 09:37
38520 wrote:
如果电极形状是一个横放的半圆柱的话,那么,电火花打出来就不是一个圆了。
所以电极形状应该是一个象子弹的形状, 才有可能做出圆的腔出来, 我看你负余量怎么放出这个子弹的形状来。
我碰到这种情况可能就只有将曲面偏移了,老榆你是怎么做的?
作者:
dyyd
时间:
2004-6-1 19:25
我放火花时都是以刀具直径来放的。除了垂直的轮廓可以直接补之外。
原因。大家都明白
作者:
祥子
时间:
2004-6-2 08:39
用负余量呀,把SUF.OFFSET设为你要加工的火花间隙就可以了,但是清角刀不能直接设成负值,这时候就一定要骗刀了,如果是直角面的,直接改刀径比较方便,但如果是复杂的产品,可以在把刀具高一个R角,R角的大小可高为火花间隙,这样做出来的效果基本上和你直接在产品里把面补正了一样,而且很方便.
作者:
邬再飞
时间:
2004-6-8 17:57
我认为还是放在刀具上好一点,
作者:
ligongdaxue
时间:
2006-7-31 10:27
我直的地方就用骗刀
曲面球刀
作者:
MAIDB
时间:
2006-7-31 19:16
随便哪种方法,做得都不太对, 也就无所谓了.
作者:
yes123
时间:
2006-7-31 19:48
把刀具倒个R角不就好啦
作者:
qnjf
时间:
2008-8-11 21:28
h好啊
我想问一下 电极的 平动 是单边0.15 那我用平刀的 时候应该把 刀具设多大 还有球刀 应该 设曲面偏移多少呢
