查看: 3123|回复: 0
[推荐] CAD中如何快速查找和更改
发表于 2016-12-5 16:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人都有这种感受,在CAD中,如果漫无目的地去寻找或者说没有技巧地去查找信息,有时候就像海底捞针一样,确实不是一件很容易的事。因为CAD中的信息成千上万。但如果掌握一些快捷方法,就可以很简单找到信息。这里小编介绍两种方法。
第一种方法:在确认数量和位置的情况下,如果修改的仅仅是具体的文字的话,可以这样操作:点开【工具栏】→【编辑】→【查找】来进行查找和修改。命令键:find,输入查找的字符串,使用全部修改为,可以看到共有多少个个该字符串。
第二种方法:一个更加强悍的工具命令是:qselect,即quick select快速选择,可以在【工具栏】→【快速选择】来打开该工具。
补充说明:该命令可以查询并锁定所需要列出的全部属性下的线条或者字块,并在命令提示栏中显示该属性下的数量,或者可以关闭该工具栏后,点击F2查看。
比如以“二层平面图”为单行文字示意举例。
最后根据自己所要查找线条、字块的属性来具体选择相应的属性。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-26 03:09 , Processed in 0.021216 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
