查看: 3165|回复: 0
[分享] CAD如何斜面拉伸
发表于 2016-12-6 16:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD的日常使用中,可能很经常会用到拉伸命令,那么CAD如何斜面拉伸呢?下面教大家一种方法。
步骤一:打开要拉伸的图形。
步骤二:输入拉伸命令“S”按空格确认。接下来就是选择要拉伸的图形了,这里要注意的是要一次选择完要拉伸 的对像。
步骤三:指定拉伸的基点。这个时候就不能用正交模式了。按F8选择关闭正交。
步骤四:打开“极轴追踪”捕捉到和回图形想对应的水平线或垂足。
步骤五:然后输入拉伸数值。按空格确认完成图形任拉伸。
原文:https://www.zwcad.com/service_69_1948.html
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-26 02:02 , Processed in 0.034769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
