查看: 2853|回复: 1
[推荐] 不用缩放,CAD怎样快速画出局部详图?
发表于 2016-12-6 16:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械设计中需要绘制非常多的精密且复杂的零件图,设计师经常进行缩放来查看一些局部图形。频繁的缩放操作影响了绘图效率,而且容易造成眼睛疲劳。
现在,中望CAD机械版的局部详图功能就能够简化这些重复性的操作,快速对零部件的局部进行放大,清晰展示。同时,局部详图支持重生成方式。当原图的形状、尺寸、比例发生改变后,执行重生成,放大的详图将同步显示修改后的图形,从而有效提高了绘图效率和设计质量。
Step 1
打开局部详图命令,选择一点作为圆心,弹出对话框,根据需求选择局部视图的比例,可以按绝对比例指定也可以按CAD比例系数指定。
      1)键 盘:ZWMDETAIL
      2)菜 单:机械--创建视图--局部详图
图/中望CAD机械版局部详图功能
Step 2
点击设置,可以对局部视图的符号进行设置。
图/中望CAD机械版局部视图符号设置
Step 3
设置完成后,点击【确定】按钮,效果如下图。
图/中望CAD机械版局部详图
Step 4
如果需要修改内容,设计师在原图中修改之后,再双击局部详图,并点击确定,即可发现在局部详图中已重生成。
图/中望CAD机械版局部详图
发表于 2016-12-7 08:25:03 | 只看该作者
先混积分
GMT+8, 2025-4-4 02:34 , Processed in 0.087761 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
