查看: 3069|回复: 0
[分享] CAD如何将布局中的图形导入到模型中
发表于 2016-12-8 15:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[url=]CAD[/url]的日常使用中,可能人习惯在模型中建模,有的习惯在布局中建模,那么CAD如何将布局中的图形导入到模型中呢?下面教大家一种方法。
步骤一:首先打开要转换的CAD文件
步骤二:打开后,平面中有以下两个标示,一个是模型,一个是布局文件
步骤三:将箭头放置布局文件上,点击鼠标右键,选择将布局输出到模型
步骤四:选择要保存到的目录
步骤五:保存完成后,文件提示是否现在打开,这个根据个人需要,此处选择打开
步骤六:打开后可以选择一处内容查看,测量尺寸,由于导出后的文件一般比较小,因此需要根据测量的尺寸进行缩放
步骤七:由于缩放后的图纸标注文件偏小并且数据不对,因此需要大家自己进行修改。
原文:www.zwcad.com
GMT+8, 2025-2-22 21:35 , Processed in 0.056143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
