查看: 7201|回复: 26
[资料] cimatron 智能后处理
发表于 2016-12-16 13:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用cim编程已经N年了,可能也会经常出一些错误,具体是
1.刀具下刀量有时候设置错误,比如10R0,下刀0.6,粗心大意所致
2.有时候复制上一个程序,有刀补有时候无刀补,后处理的时候没有提示
3.根据不同的刀具直径计算加工时间,比如直径63R2下刀1mm可以按照F3000计算,直径6R0刀具只能按照F1500计算
4.现在已经有很多程序单和后处理同步处理,有很多地方想按照自己的需求修改,却不方便,有时候不支持低版本。比如,it的
5.有时候粗加工忘记增加余量,精加工反而放了余量,在程序单中都有提示了。
本人最新开发的后处理,按照以上思路,解决以上问题,终于成功解决以上各种问题。
兼容所有cim版本,IT,e。理论上也兼容UG和其他的编程软件,
只是没有时间继续开发,熬夜改代码,烟一支接一支的抽,那叫一个累啊。
安全,免费,稳定;截图看看吧
程序单界面:
生成程序界面: 提示警告
后处理文件界面,程序单和程序自动生成
程序头-尾,可以自由修改
如果有人需要,请回复
具体使用方法和地址:
https://vvvla.com/thread-4-1-1.html
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1dEPSNmT
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-12-16 17:15:51 | 只看该作者
楼主厉害,致敬了,希望楼主分享QQ502914308
发表于 2016-12-20 19:52:44 | 只看该作者
楼主厉害,致敬了,希望楼主分享QQ584619223
非常感谢
发表于 2016-12-20 20:47:14 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享,85269590@qq.com
发表于 2017-1-6 11:48:28 | 只看该作者
这种无私的精神,必须支持。
发表于 2017-2-16 10:18:52 | 只看该作者
因为里面有视频教程,文件比较大,所以放在百度云盘中,想要的朋友去下载吧,
地址:
发表于 2017-2-16 13:29:06 | 只看该作者
非常感谢去学习下!!!!!!!
发表于 2017-2-18 13:36:10 | 只看该作者
看看能用不,啦啦啦
发表于 2017-2-19 17:38:38 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2018-3-24 11:28:46 | 只看该作者
楼主厉害,
GMT+8, 2025-4-22 17:59 , Processed in 0.026833 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
