查看: 2593|回复: 0
[分享] 【3D亮点】中望3D2017:全新的方程式管理器,让参数化设计更简单
发表于 2016-12-22 14:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       参数化设计是设计师使用三维CAD软件进行产品设计时常用的方式,通过关键变量设置以及方程式编写,设计师可以完成产品的联动变化,同时,标准零件的全参数化设置以及特殊曲线生成等功能,都能帮助设计师大大地提高工作效率。
       中望3D 2017版,提供全新的表达式管理器,让设计师在变量设置和方程式编写方面有更高效的体验,下面我们进一步来了解这个有助提效的新功能吧!
       一、新增复合树形列表面板统一管理变量、方程式
       中望3D 2017版中,更新了方程式管理器,将原来“工具—插入—变量/方程式组”整合为“工具—插入—方程式管理器”(图1),以全新的复合式列表面板统一管理变量、方程式,使其更加清晰明了,方便提高设计效率。
图1 更新方程式管理器
       二、新增更多变量类型及其对应运算法则
       中望3D 2017版具有更多的变量表达类型,如图2所示,包括数字、字符串、点以及向量,并且新增变量描述信息,可以描述各变量表达含义:
       ● String1 = “ZW3D”,为字符串表达变量,支持字符变量间的加运算,如:String1 = “ZW3D”, String2 = “2017”,那么String3 = String1+String2 = “ZW3D2017”;
       ● Point1 = Point(1,2,3),为点类型变量;
       ● Vector1 = Ventor(1,2,3),为向量类型变量;
       ●长度=10mm,角度=10deg,为数字类型变量,新增长度、角度单位支持;
图2 更多变量表达类型
       三、支持提取参数尺寸到表达式管理器进行集中管理
       全新的方程式管理器能够提取参数尺寸到表达式管理器中进行集中管理。绘制如图3所示的草图,标注长度和角度尺寸,双击尺寸,点击“选择变量”(图4),选择“长度=10mm”(图5),即可将参数尺寸提取到方程式管理器中,如图6所示。
图3 草图
图4 选择变量
图5 选择长度
图6 提取参数尺寸
       除此之外,如果设计师想要更改参数名称,可直接在“输入标注值”弹框中直接进行更改;而当改变长度和角度时,即可联动改变草图形状,实现参数化设计目标,非常高效便捷。
       马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:https://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
       Z3是什么格式文件:https://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
GMT+8, 2025-4-4 20:57 , Processed in 0.021270 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
