查看: 10209|回复: 12
[分享] 基于creo的电气自动布线-统计线长
发表于 2016-12-22 17:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于PTC creo 的机电一体化自动布线方案
基于Creo的3D布局和布线
经过Trace software international公司与美国参数技术公司(PTC公司)经过深入合作,由Trace software international 公司开发了elecworks 与Creo的无缝集成接口。在elecworks中所增加或减少的设备数据,可以在Creo中同步更新。
1.电气和机械设计的协同设计
无论是同一个局域网中互相连接的两个电脑分别开始电气设计和机械设计,还是同一台电脑中分别打开elecworks和Creo两款软件,使用elecworks的3D模块就可以实现数据的连接。
完成数据连接后,通过Creo的强大3D能力,就可以开始将elecworks的2D原理平面设计转成立体的3D空间实体设计了。
2.数据的3D空间布局与布线
从elecworks中获取到电气数据后,在Creo中通过设备导航器,直接双击设备名称就可以调用出相应的3D模型。这个调用出来的模型与机械工程师自行添加出来的模型最本质的区别在于,关联的模型会具备elecworks的电气属性。这样的属性是后期自动布线的前提。
在Creo中,定义好模型的电气连接点信息,使得模型具备读取elecworks电气设备工艺管脚数据的能力。
完成这样的准备工作后,在Creo中直接运行布线命令,就可以通过Creo将elecworks中的电气原理接线关系体现在3D软件中。
从图上可以看出,不仅仅是设备之间的接线关系能够体现,电线所使用的颜色信息也能够通过Creo从elecworks中获取并体现出来。同样的,线径也是完美体现。
3.统计线长数据
能够完成自动布线,只是帮助机械设计人员快速的完成了结构设计和线缆设计。真正能够对生产工艺提供技术参数的,是完成布线后的线长自动统计。完成自动布线后,在elecworks中直接自动生成电线的报表。在报表中,自动统计出Creo所得到的1:1的真实线长。
这样的报表直接提供给工艺部门后,可以直接用于裁线、布线和接线工作了。
机电一体化平台
通过以上内容,可以看出elecworks与Creo结合,真正的完成了机械设计和电气设计的融合。对于企业来说,电气设计是将逻辑原理展现在图纸上,机械设计时将逻辑设计内容通过立体的模型展现出来。两者的结合,将会使得数据在整个设计环节实现自由流通。完成的机电一体化平台是一个环形平台。
1. Elecworks专注于电气设计,完成平面的2D原理图。
2. Elecworks将电气数据传递给Creo,在Creo中完成结构布局。
3. Elecworks将电气接线数据传递给Creo,在Creo中完成空间布线。
4. Creo中在完成布线后,统计线长数据。
5. Creo将线长数据反向传递给elecworks,在elecworks中生成电线报表。
6.报表作为重要的内容存储在elecworks的项目中,完成电气-机械-工艺数据的环形设计。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2016-12-23 09:42:00 | 只看该作者
{:soso__11265059327291384669_4:}
elecworks™  for Creo 电气解决方案
名称
功能
描述
特别推荐
elecworks™   for CREO 电气解决方案项目管理
创建、压缩、保存项目模板等管理功能
在Creo环境下预览2D原理图图纸
添加/删除3D零件
免费TraceParts online 3D零件库下载
可预览、生成、更新各种清单,同步更新elecworks的2D项目文件报表
EW与Creo同享同一个数据库,实现实时同步设计,为协同设计提供基础
可以实现协同设计:当2D工程数据变化时,3D数据同步变化
智能布局
提供装配体的设备列表,并将电气2D设备数据转换为3D零件数据
使用参数化设计模式,可以通过不同的参数显示不同的数据内容
智能批量添加3D模型
工程图
自动生成工程图
自动生成电气材料明细表
自动生成装配体三视图
将工程图生成到2D工程中,方便统一管理
智能零件
电气零件建模助手,帮助快速建立电气零件的电气特征属性
自动对应2D原理图与3D零件间的接线关系
自动布线
可以设置布路路径
自动识别原理图中的线色,线径
自动统计电线电缆长度,更新报表
发表于 2016-12-23 10:08:10 | 只看该作者
东西是不错.
不过实际上很少电气工程师用elecworks,
没有上游接线数据,估计结构,机械工程师自己也没动力去用这个插件.
发表于 2016-12-23 10:27:31 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2016-12-23 10:08
东西是不错.
没有上游接线数据,估计结构,机械工程师自己也没动力 ...
现在做结构/机械设计的都用上三维软件了,而电气的大都还在用传统autocad,没有接线数据,没法与三维关联起来。但就像当初机械用三维一样,专业的电气软件已经在逐渐代替autocad,或多或少都支持与三维的集成。
发表于 2016-12-23 17:18:17 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-26 10:04:16 | 只看该作者
如果企业在设计时有做自动布线的需求,可以多了解一下。
发表于 2017-6-16 14:06:18 | 只看该作者
发表于 2017-8-2 16:59:35 | 只看该作者
elecworks -creo 机电一体化线束解决方案:tracesoftware.cn/elecworks-for-ptc-creo
发表于 2017-9-12 14:37:22 | 只看该作者
受教了,谢谢楼主
发表于 2018-1-9 06:13:36 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-19 09:00 , Processed in 0.025562 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
