返回列表 发新帖
[求助] 请问如何把骨架草图零件中“参考几何体”参考到子装配体中?(哪位能看实例讲一讲)
发表于 2017-1-5 12:35:38 | 只看该作者
莱虫 发表于 2017-1-5 11:30
先謝謝老弟這個特意例子。
看過了,這是個單層及不含可動件的裝配體,雖說用了關聯設計,但沒有代表性。 ...
我问的问题是:他先做得参考几何,即零件ref-,后面设计零件或组件时如何引用的里面的草图,用solidworks中哪些指令?也就是上面的3,4两点咋实现的?谢谢!
这一点在proE中比较明确,就是在装配体里建个骨架文件,接着发布复制几何等就行了。但在solidworks中就真得不知道咋操作了,希望您能给我讲一讲。
发表于 2017-1-5 12:46:07 | 只看该作者
轉下悶大的帖子,
https://www.solidworks.org.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=8720
发表于 2017-1-6 11:55:31 | 只看该作者
难道真没人帮着解答一下?这个论坛里好像有不少高手啊!
发表于 2017-1-6 12:13:05 | 只看该作者
先替樓主謝謝樓上提供參考資料。
可是就算再多的參考資料,假如沒有細閱和沒有動手嘗試,徒然也!
昨天看到樓主老弟的回應,一下子想不到應如何答复,估計不至於連一些基本命令也不懂吧。
今天想了一下,還是嘗試回答,希望樓主老弟不要感到被蔑視。
1. 在建模觀念上,PROE 和 SW 的確何以互相參考;但到了具體的命令和特徵,那就難以直接套用,更遑論以字眼的方式作直接的比較。
2. 在 SW 而然,資料文件只有:零件、裝配 和 工程圖,與 PROE 不同。(見下圖)
3. SW 沒有所謂的“發布”,任何零件也可以被參考和參考其他零件。
4. 以樓主老弟提供的特意例子為例。打開裝配體,顯示Ref_Geometry.SLDPRT內的草圖,編輯另一個零件(不是打開啊)並繪畫草圖,使用『转换实体引用』複製Ref_Geometry.SLDPRT內的草圖圖元,類似PROE的“发布复制几何”。
5. 往後的步驟應該不必多說了吧。
发表于 2017-1-6 17:15:31 | 只看该作者
莱虫 发表于 2017-1-6 12:13
先替樓主謝謝樓上提供參考資料。
没有任何被蔑视的感觉,我是今年国庆以后才开始用solidworks!大概两年前学的proe,当时还犹豫到底学proE还是solidworks,以前一直用二维设计。你的说法是可行的,我试试!谢谢
发表于 2017-1-7 11:40:45 | 只看该作者
先替樓主謝謝樓上提供參考資料。
菜虫朋友,我试了一下,按您的说法能实现,但比较繁琐!我以前在网上看过一个视频,我记得肯定不是这样做的,因为当时自己还没有现在的水平,看过就拉到了,后来我再找这个视频就再也没找到!我毕竟才用了solidworks 3个月左右,能研究solidworks自顶向下完全是想对应着proe的思路来设计。
发表于 2017-2-8 15:11:07 | 只看该作者
solidworks也这么拉风,top down了
18
发表于 2018-3-4 00:33:14 | 只看该作者
好似proe的骨架模型设计理念。。。权限太高,下不了。。。
19
发表于 2018-3-4 21:07:24 | 只看该作者
权限太高,下不了。大概意思就是将种子零件插入到子装配体中,用种子零件驱动所有子装配体。
具体操作可以参考:小车案例
https://www.icax.org/thread-952178-1-1.html
20
发表于 2018-6-3 11:02:29 | 只看该作者
非常好的方法
GMT+8, 2025-4-27 03:13 , Processed in 0.022675 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
