查看: 12516|回复: 79
[教程] 吹风机造型无法壁厚技巧
发表于 2017-1-8 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天刚好讲解到STL逆向造型中的吹风机产品,老师上课期间主要分析如何从产品角度考虑问题和分析用几种方法构建更简单,以及通过几种法则作为支撑,比如说基准抓线法,基准面法,二面夹攻法,T字型法,趋势法,在同学练习期间外观造型也能够轻松撑握这些法则,但是后序需要做结构所以必须在实体中做壁厚,不然就无法从体中构建结构,通过了解用那些材料以及了解要做多少壁厚,但是也会遇到无法壁厚的时候,导致无法壁厚的原因肯定是小特征的R角与曲面变形带来有问题,一般抽壳有两种方法,其一是局部抽壳的方法就是通过拆分体功能,分割多个部分来壁厚,其二是利用片体修剪实体的方法,通过外观面向内均匀偏置曲面然后遇到有误差的边境修改成无缝隙片体,就能片体修剪实体了,如图下说明;
步骤1;通过抄数逆向参照的小平面体,用UG软件将吹风机造型在建模构建出来的效果图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-1-8 14:04:04 | 只看该作者
步骤2;吹风机形状大小算是中等,所以壁厚要求为2MM,但如图下警报;无法计算预览
发表于 2017-1-8 14:04:39 | 只看该作者
步骤3;通过偏置曲面将外观面向内偏置2MM
发表于 2017-1-8 14:05:48 | 只看该作者
步骤4;但是有些位置偏置时会出现警报了,出现警报的原因肯定是曲面变形掉了,所以需要分开偏置曲面
发表于 2017-1-8 14:14:50 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-8 14:15:38 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-8 14:16:38 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-8 14:17:48 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-8 20:46:00 | 只看该作者
学习一下帅哥的好方法
发表于 2017-1-8 22:00:20 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-4-24 13:42 , Processed in 0.026862 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
