查看: 4918|回复: 1
硫化硅胶制品表面有水印发亮模具残留油点原因分析
发表于 2017-1-12 11:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硫化硅胶制品表面有水印发亮模具残留油点原因剖析
在硫化黑色、透明或其它颜色比较深的硅胶制品杂件时,往往因硅胶脱模水的品质较差,杂质较多,含油成份较高原因,直接导致制品杂件表面发亮、有水印、污染模具表面出现油点等等多种情况,困绕着很多生产技术员不知所措,平时又因硫化其它相对要求不高,不需二次加工的制品时脱模水没有任何问题,总是找不到原因所在,其实就是脱模水的问题,只是制品颜色较淡时,不被我们肉眼发现而以,这种情况除了更换脱模水,没有任何其它办法可以解决。请有遇到类似情况的工厂,不防试试专门的无残留脱模水进行硫化。
无残留硅胶外部脱模水详细资料
一、硅胶外部脱模剂简介:
LBT-206硅胶外部脱模剂系采用全部进口原材料经特殊工艺处理精制而成,是一款类同于肯天的硅胶脱模剂产品,即脱模效果好,无残留、无任何沉淀物的高品质硅胶制品脱模剂,在硅胶制硫化中能迅速达到离清洁的脱模作用,并且能增加生产效率及降低具保养维修费用,同时也能使金属与非金属间保有优良的润滑作用。
二、性能指标
外观
比重
ALKALI:PH
离子性
稀释溶剂
建议比例
微淡黄到透明液体
1.01±0.02
9-10
非离子
15-30倍
三、硅胶外部脱模剂优点
本品适用于硅胶所有产品,当温度巨幅改变时仍能保有原来的特性,不易被氧化并不易与大部分的化学物质反应。优越的贮存安定性,易于处理,当模具温度高时仍然非常稳定。不遗留胶质或残余物质造成产品表面的污染,节约成本,提高产品品质。
四、硅胶外部脱模剂使用方法
直接将本品用清水稀释后,喷洒在具表面即可;具体稀释比例需根据硅胶产品成型脱模难易程度来选择,在使用进程中脱模剂喷洒量的多少都不会致使成型后产品表面产生发白、裂痕、水印、吐油等不良外观现象。
五、注意事项
1、初次使用时请将具清洗干净,除去之外的其它脱模剂残留,以保证使用之效果。
2、当稀释比例不够时有可能对极个别硅胶产品外观造成轻微吐油现象,此类现象请加大兑水比例。
3、请储藏于室内阴凉处,勿太阳长时间照射,有效保持期12个月。
六、硅胶外部脱模剂包装
LBT206硅胶脱模剂包装为20公斤或5公斤/桶。硅胶硫化133胡1084脱模水7341
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-1-12 11:47:27 | 只看该作者
无残留硅胶外部脱模水详细资料
一、硅胶外部脱模剂简介:
LBT-206硅胶外部脱模剂系采用全部进口原材料经特殊工艺处理精制而成,是一款类同于肯天的硅胶脱模剂产品,即脱模效果好,无残留、无任何沉淀物的高品质硅胶制品外用脱模剂,在硅胶制硫化中能迅速达到离模清洁的脱模作用,并且能增加生产效率及降低模具保养维修费用,同时也能使金属与非金属间保有优良的润滑作用。
二、性能指标
外观        比重        ALKALI:PH        离子性        稀释溶剂        建议比例
微淡黄到透明液体        1.01±0.02        9-10        非离子        水        15-30倍
三、硅胶外部脱模剂优点
四、硅胶外部脱模剂使用方法
直接将本品用清水稀释后,喷洒在模具表面即可;具体稀释比例需根据硅胶产品成型脱模难易程度来选择,在使用进程中脱模剂喷洒量的多少都不会致使成型后产品表面产生发白、裂痕、水印、吐油等不良外观现象。
五、注意事项
1、初次使用时请将模具清洗干净,除去之外的其它脱模剂残留,以保证使用之效果。
六、硅胶外部脱模剂包装
GMT+8, 2025-4-6 10:53 , Processed in 0.021775 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
