[求助] 这个产品怎么才能过IPX8级防水?
发表于 2017-2-7 09:28:38 | 只看该作者
chongnaj 发表于 2017-2-5 16:13
没有看明白,右边是ABS件啊,是左边吧。
是挤压的面积太少?
我重新传个图片上来,黄色零件是硅胶件,黑色零件是ABS零件,请再帮忙看下。3D图档我也传上来了
发表于 2017-2-7 09:29:40 | 只看该作者
抱歉,之前没在公司,拿不到资料。我现在把3D图和截图都上传到11档了,有空请帮忙再看看,非常感谢
发表于 2017-2-7 09:30:43 | 只看该作者
我传到11楼了。请帮忙看看
发表于 2017-2-7 09:38:05 | 只看该作者
meilzf 发表于 2017-2-6 17:49
1.先看看你手办硅胶件本身有没有问题,硬度是不是坐太硬了,2,右边圆形的你用开关顶不可靠为什么不审两个 ...
右边那个圆形的硅胶件那里,我是让它四周挤压来防水的,而不是上下挤压。所以用开关顶住应该没问题啊,毕竟只要这个铝环不掉下去就可以了。另外做防水测试的时候,要用什么办法来把另外几个可能进水的位置给密封住呢,毕竟现在有三个硅胶件,还有超声线,这四个位置都有可能进水。如果有某个地方进水,我就没法判断水是从哪个位置进的,也就不知道要改善哪里了。我之前是用做四个样品,每个样品只留一个位置测试防水,另外三个位置都打上一种白色的硅胶,可是我现在怀疑这个硅胶的防水性能不好,哪怕堵了也可能进水。所以我一直没能确定哪几个位置是漏水的
发表于 2017-2-7 10:06:12 | 只看该作者
硅胶件上要加防水线;活动的硅胶件用侧边防水感觉不可靠,用环压紧;硅胶件那个这边太小
发表于 2017-2-7 10:07:29 | 只看该作者
硅胶要确定好品牌与硬度
发表于 2017-2-7 10:36:38 | 只看该作者
硅胶件侧边加防水线没啥效果吧?硅胶件是不可活动的哦,只是中间的按键可以按压。
你说的那个这边太小,是指哪个?
18
发表于 2017-2-7 10:39:33 | 只看该作者
这个位置,上下壳是超声的,中间的那一条是电线,电线外包着一个硅胶零件,原本想的是靠这个硅胶零件防水。这个位置的设计是否正确?如果不对要如何改进?望大神们不吝赐教
发表于 2017-2-7 12:03:27 | 只看该作者
看了下3D图,没做过塑料件,随便回复下。
1.橡胶件的压缩量太少了吧,方形那里只有0.2不到,连公差都不够的。方形里面的支撑柱和上壳之间的公差链超长的:支撑柱到PCB,PCB到下壳,下壳到上壳,塑料的公差不太了解,但是0.2也不太够吧,再说橡胶件本身的尺寸公差就比较大啊
2.出线缆的地方,三个零件(上壳,下壳,一个圆形橡胶件),典型的三面防水结构,很容易漏的。应该把孔放在一个零件上。
3.我猜想产品是垂在电缆下面的,所以出线口是朝上的,很危险。线缆一般不会那么圆,所以和线缆接触的洞内部最好做成波浪纹的那种结构。
4.测哪个地方漏气可以打气/抽气,然后放到水里。或者在缝隙处抹肥皂泡。
槽点满满,能力有限,救之不能。
20
发表于 2017-2-7 12:04:44 | 只看该作者
楼主,你们公司按照这种结构做出过IPX8的产品吗?感觉X5都费劲啊。是我太悲观吗?
GMT+8, 2025-4-19 06:53 , Processed in 0.022747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
