查看: 2148|回复: 0
[供] 控制工程塑料水分含量的意义及SFY-100高精度水分测定仪技术指标
发表于 2017-2-20 19:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程塑料水分含量检测的意义:
    塑胶水分过高过低在注塑时易断,易裂,易凹,缩水,起泡等现象,冠亚牌塑胶快速水分检测仪为了降低成型产品出现花纹,断裂,裂变,缩水等现象,解决编织袋,编织布涂布复问题。检验母料,色母粒,色粉,助剂实际含水率是多少,是否需要经过预先干燥处理再使用,节约成本,对于来料产品进行快速水分检测,无需工作人员重复称重,干燥,换算,无需等待等现象,有效提高人员工作效率,减少企业经济损失,提高成品合格率。
塑胶水分检测仪原理介绍:
         冠亚SFY-100塑胶水分测定仪与国际烘箱加热法相比,特制加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。仪操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接之功能。
SFY-100塑胶水分测定仪使用范围:
        快速水分检测仪可广泛应用于PP、ABS、ASA、PVC、PET、PPS、CA、CAP、PA66、PE、PA、PA6、EAE、EAA等等塑胶塑料行业中,对原材料、半成品、成品进行水分的快速检测。另外,冠亚牌SFY-100水分测定仪,可应用月各种PE管材、PP管材、PVC管材、PODE管材等各种管材水分含量的检测。
SFY-100高精度塑胶水分测定仪产品技术指标:
1、称重范围:0-150g
2、水分测定范围:0.01-100%
★★JK称重系统传感器
3、称重最小读数:0.001g
4、样品质量:0.5-150g
5、加热温度范围:起始-250℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×225(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、工作环境温度:-5℃-50℃
13、相对湿度:≤80
塑胶水分检测仪承诺:
1.免费保修壹年。免费电话指导安装、调试、培训、送货至客户指定的城市。长期以成本价供应易耗品等零部件。测试软件可根据用户的合理要求而特殊定制,并且可以终身免费升级。定期或不定期回访客户,邀请客户免费参加技术培训。终身提供维修服务与技术支持。
24小时技术支持热线0755-26544101,公司技术人员随时为您提供服务。
GMT+8, 2025-4-22 22:47 , Processed in 0.021221 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
