查看: 4715|回复: 1
Tebis CAM 2.5轴编程自动化
发表于 2017-2-28 10:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM流程结构化
整合技术 - 降低工艺费用
为使您对TEBIS软件的投资获得最大的收益,多年以来,我们努力为Tebis客户优化加工工艺流程。我们将与您的专家团队一起,探究工作方法,设计标准,并从中获得工艺结构模板和模型。其重点是对编程能力、机床产能、刀具和生产技术的最大化利用。Tebis专家团队将为您提供现场指导,帮助您实现目标。我们提供全方位的服务,您可以从Tebis获得所需的一切帮助。
2.5轴自动化编程系统
基于可变特征,可变刀具的NCSET加工:
-可变的基本特征:通过直接NC-Set附加语句,定义可变的几何区域和特性
-可变刀具:依照识别出的特征类型、孔径、深度,自动选择加工刀具,并可定义通孔盲孔的深度超出距离
-可变NC-Set:定义几何相关、材料相关以及机床相关;可定义刀具附加
能给客户带来什么?
- 建立个性化数据库的技术
- 全自动NC编程的技术(一键式NC编程)
- 精简的数据库使操作人员容易上手
- 很少的系统管理时间
- 全覆盖的加工策略,面的功能,侧铣、插铣、钻孔等涵盖所有结构加工
- 自动定义的数据工艺库,带来自动识别的全自动加工并自动检测程序生成刀路
- 全面优化的走刀方式,渐进或环绕自由定义
- 适用于各种不同类型的平面、槽腔、螺纹及配合孔
- 预先定义的NC模板功能,实现标准化的加工方式
- 在加工制造中针对不同类型的多级孔和深孔加工
- 采用特征识别技术,可以轻松获得所有的几何信息
发表于 2021-2-16 16:31:53 | 只看该作者
顶一顶,更健康
GMT+8, 2025-4-4 01:29 , Processed in 0.053108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
