查看: 1830|回复: 0
[分享] 【经验技巧】如何使用中望3D轻松自定义零件库
发表于 2017-3-15 14:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在产品设计过程中,工程师经常需要重复使用一些内部的自定义零件。为了简化工作中重复的操作,工程师一般都会建立自己的零件库。实际上,每个3D软件的功能差异很大,因此操作起来也是千差万别。本文主要是大家介绍的是国产三维CAD软件中望3D的零件建库的方法。
       首先,零件库制作完成后的调取窗口:
       调取零件效果图:
       接下来,我们来看看怎么操作实现上图的效果:
       1、新建弯头零件后通过插入-方程式管理器新建变量
       创建变量L1=100,方法如下:
       分别创建如下变量:
       2、创建弯头部件草图,参数如下:
       草图尺寸100对应变量L1,R50对应r1
       3、使用杆状扫掠功能创建弯头,尺寸规格按下图步骤指定对应的D1/D2变量;
       弯头模型
       4、完成模型的创建后就可以在属性-零件里指定运行参数
       指定运行参数对应的变量
       5、接下来使用实用工具-零件制表创建
       在弹出折对话框选择否,然后保存零件表。
       用文本打开刚创建的零件表,按下图:
       原文档
       更改后
       文档与调取窗口对应内容
       6、将零件文件及零件表文件复制到下图路径里,另外制作两个JPG图片名称如下图所示,下面4个文件命名方式:aa.prt/aa.txt/aa_2D/aa_3D
       另外,文档内的零件名要与aa相同。
       完成以上操作就可以使用app模块下ZW3D Library调取零件。
       通过自定义完成的零件库,可以把常用的零件分门别类归类好,并且可以定义不同规格,在设计时直接调用,不用重复的绘制,大大减轻工程师的工作量。
       马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:https://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
       二维CAD平台软件免费下载:https://xiazai.zol.com.cn/detail/20/197996.shtml
       Z3是什么格式文件:https://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
GMT+8, 2025-4-4 21:02 , Processed in 0.023013 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
