[求助] 铝管与胶壳间如何达到IP65的防水效果
发表于 2017-3-29 09:29:09 | 只看该作者
从侧面压密封圈。
发表于 2017-3-29 10:12:40 | 只看该作者
学习了,谢谢!
23
发表于 2017-4-17 10:45:56 | 只看该作者
def 发表于 2017-3-20 21:17
胶盖上面做一圈凹槽,起到定位密封圈的作用。甚至可以做两圈密封圈,做到双重防水。
这个结构有试过,效果不好,可能是尺寸方面未控制好
发表于 2017-4-17 10:47:44 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2017-3-29 09:29
从侧面压密封圈。
这个结构同23楼回复一样,都是胶壳侧面开槽,然后装胶圈,手头上有做这个手板,胶圈也是容易被铲烂或是挤烂掉,不知是否是尺寸没控制好。另螺丝孔都是闭孔
25
发表于 2017-4-17 11:11:22 | 只看该作者
def 发表于 2017-3-20 21:21
补充一句:如果配合公差比较大,密封圈上可以做一圈裙边(类似一种保鲜碗的密封圈,侧密封的)
有时间要去超市看看保鲜碗的密封圈了,谢谢你的建议
26
发表于 2017-4-17 11:24:31 | 只看该作者
WXD268 发表于 2017-3-20 16:30
也是一种思路
发表于 2017-4-17 11:37:40 | 只看该作者
mico_zhao 发表于 2017-3-20 21:24
AL件做个沉头面,沉头面放0.5mm的橡胶垫,
塑件件就可以藏里面,然后装配打螺丝 ,
IP65很好过
这个建议具体到我的这个结构有两个问题:
1.铝管厚度只有2.0mm,所以以沉头(即放胶垫的这个地方)最多也只能加工1.0的台阶,这个感觉太少了,不好控制,没有这方面的经验;
2、这种结构最好是从上面打螺丝来压紧胶垫,但目前的结构已定死,只能从侧面锁螺丝,见示意图
发表于 2017-4-22 16:11:10 | 只看该作者
侧向锁螺丝压不紧密封圈,完全是两个不同的方向。
29
发表于 2017-5-1 21:04:52 | 只看该作者
胶圈做出锥形,塑胶件越往里推,胶圈变形越大,密封越好。胶圈最好做出带骨架的。
30
发表于 2018-9-24 22:40:58 | 只看该作者
什么都没有`
GMT+8, 2025-4-27 23:27 , Processed in 0.028430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
