[讨论] 如何防水
发表于 2017-3-24 16:56:20 | 只看该作者
个人认为 10 楼的方案可行,不过与塑胶及铝壳两侧都需此种结构。
发表于 2017-3-25 10:30:03 | 只看该作者
直接胶封死?
发表于 2017-3-27 08:07:57 | 只看该作者
qqaazzwwss 发表于 2017-3-24 00:01
密封圈设计成1.5~2.5mm高度的三角形环状
真的是集思广益,感谢你的建议。虽然不知这个方案是否可行,但是提供了一种新的思路,值得一试
发表于 2017-3-27 15:51:56 | 只看该作者
TTLLL 发表于 2017-3-20 11:58
这位兄弟讲得是,铝管挤出后,内孔大小公差大,我们最初也是CNC加工切了一圈出来,只是考虑铝管太长,加 ...
这个建议不错
发表于 2017-3-27 16:21:49 | 只看该作者
你还要锁螺丝?又增加了漏水的可能性。可以在CNC时做一个内孔槽,这样你把插进去的塑胶件做一个扣住拉伸铝,这样又美观且防水(接口处可做2圈CD光纹突出美感)
发表于 2017-4-1 11:33:40 | 只看该作者
谢谢分享~~~~
发表于 2017-4-6 16:37:02 | 只看该作者
学习了
18
发表于 2017-4-7 10:34:37 | 只看该作者
塑胶件外部做到和铝管贴平  顶部外部做个止口样式的位置放硅胶圈  硅胶圈尺寸放小 保证和塑胶装配时扣紧
19
发表于 2017-4-7 11:58:26 | 只看该作者
①橡胶圈需要做齿型凸起,一般干涉0.3mm左右,保证硅胶压缩量在15~30%之间基本就可以IP65了
②一般防水硅胶硬度要稍微软一点40~50°
③硅胶圈装配前,需要涂硅油,铝管切口内缘稍微修下飞边吧
20
发表于 2017-4-17 10:34:37 | 只看该作者
山羊不吃草 发表于 2017-3-27 16:21
你还要锁螺丝?又增加了漏水的可能性。可以在CNC时做一个内孔槽,这样你把插进去的塑胶件做一个扣住拉伸 ...
可能我还没完全明白你的意思,大致手画了个图,是这样吗?
因为胶件的高度空间不足,这个扣做出来很矮,可能没有什么弹性,容易断且很难扣进去。
另外,铝管里面会装2KG多重的东西,所以单靠扣位可能力度应该也不够,不过你的建议应该是可以用在别的场合的
GMT+8, 2025-4-29 13:51 , Processed in 0.031324 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
