查看: 2847|回复: 2
[原创] SJ6000激光干涉仪测量平面度的应用
发表于 2017-3-22 18:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平面度测量:
1.平面度测量原理
  SJ6000激光干涉仪平面测量是在角度测量的基础上做的延伸,利用角度测量的附件记录下一系列平面位置角度,再转化为高度的变化。一般按照对角线的方法测量出平台上不同位置的高度变化值,提供软件计算得到整个平台的平面度。
平面度测量光路原理图
平面度构建图
平面度测量配置:
平面度测量由以下组件构成:
激光器、角度测量光学镜组、平面度测量组件、测量软件
  测量一个平面的平面度,需要在平面上采集若干条测量直线,平面度测量有常用的方法为:对角线法,又称米字法。
  对角线法测量平面度时,若激光器位于G点出,光线射向E点时,建议按照EA、CA、DH、EG、AG、BF、CE、GC的次序进行测量。
平面度测量应用:
大理石平台、平板的平面度测量
大理石平台平面度测量
发表于 2017-5-2 00:26:15 | 只看该作者
哪个品牌平面度测量仪?
发表于 2018-2-6 15:48:47 | 只看该作者
coasll 发表于 2017-5-2 00:26
哪个品牌平面度测量仪?
你好,是中图仪器的SJ6000激光干涉仪,可以用于平面度测量。比如数控机床、机器人机械导轨等运动设备的平面度以及各种几何量精度检测、校准。
GMT+8, 2025-1-31 02:59 , Processed in 0.021361 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
