【分享】自攻螺钉标准规格
发表于 2010-6-21 14:25:33 | 只看该作者
一、        螺紋種類:
螺紋是一種在固體外表面或內表面的截面上,有均勻螺旋線凸起的形狀。根據其結構特點和用途可分為三大類:
1.        普通螺紋三角螺紋( 60度) :結合/鎖緊:牙形為三角形,用於連接或緊固零件。普通螺紋按螺距分為粗牙和細牙螺紋兩種,細牙螺紋的連接強度較高。
2.        傳動螺紋:牙形有梯形( 30 or 29度)、矩形、鋸形、方螺紋( 90度)及三角形等。
3.        密封螺紋:用於密封連接,主要是管用三角螺紋( 55度)、錐螺紋與錐管螺紋。
二、        常用螺絲種類:
1.        Machine Screw:機械螺絲
2.        Tapping Screw:自攻螺絲(分使用於金屬與使用於塑料二種)
2-1 Sheet Metal Tapping Screw. (鐵板牙自攻螺絲)
2-2 Plastic Tapping Screw. (塑料用,自攻螺絲)
3.        Wooden Screw :木工螺絲
4.        Drywall Screw :水泥牆螺絲
三、        常見螺絲材質類:
1.        Low Carbon Steel :低碳鋼
2.        SS-304 : Stainless Steel 304
3.        SS-302: Stainless Steel 302 :結構韌性較好。
4.        Aluminum 5052 :鋁合金5052
5.        Brass:黃銅
6.        Bronze:青銅
7.        UNS C11000 Copper:紅銅
四、        常見螺絲規格與標示:
1.        公制螺絲:
公制機械螺絲:Ex: M3 x 6 – P P B: 單位(mm)
英制機械螺絲:Ex: 632 – 8 – P P B:
M3        6        P        P        B
M3機械螺絲        6mm長        十字        圓扁頭        鍍黑鎳
Thread ode:
螺絲型號        Length ode:螺絲長度        Drive Code頭部剖溝,特徵        Head Code:頭部外型        Finish Code:外觀處理規格
螺絲型號Drive Code:頭部剖溝,特徵型號
A-1: Thread Code:螺絲型號
公制螺絲直接以螺絲外徑標示螺絲型號,
如M3即螺絲外徑為3.00mm.; M4即螺絲外徑為4.00mm.
Metric Thread Size x Pitch:
Note:公制螺絲於螺絲型號後方,有時會註明螺絲牙距.
如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1.
但因為標準規範,通常不提.
A-2: Length Code:螺絲長度:
公制螺絲,直接標示螺絲長度,單位為mm.
螺絲之總長度標示,只計算頭部以下之長度,不含頭部高度.
但平頭螺絲例外,其螺絲之總長度標示含頭部高度.
A-3: Drive Code/頭部剖溝,特徵.
一般常用規格如下:
a. Slotted:一字( Minus )
b. Phillips:十字( Plus )
c. Phil-Slot:一字/十字
d. Hex Scoket:內六角
e. One Way:單向(只可鎖入,不可退出)
A-4: Head Code/頭部外型.
一般常用規格如下:
a. Flat:平頭(鎖入後,頂部與工作件齊平)
b. Oval:色拉頭
c. Round:圓頭
d. Pan:圓扁頭
e. Truss:大圓扁頭
f. Hex :六角頭.
A-5: Finish Code/外觀處理.
一般常用規格如下:
a. Z: Zine-Plated:鍍鋅
b. Ni: Ni-Plated:鍍鎳
c. Tin-Plated:鍍錫
d. Zine Plated / Green Iridite:鍍鋅綠膜處理.
e. Radiant Plated:鍍五彩
f. Passivate:抗氧化處理.
g. Alodial Finish:無外觀處理
公制自攻螺絲:於品名後方直接標示Tapping Type.
Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
M3自攻螺絲, 6mm長,十字,圓扁頭,鍍黑.
一般以產品別或標示,再判斷為Sheet Metal或塑料部品使用.
2.        美規螺絲:
a.一般以番號標示,如#2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
b.或以英制外徑表示,
如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
B-1: Thread Code:螺絲型號
一般常用規格如下:
a. #2-56 (0.086-56): 2番56牙
b #4-40 (0.112-40) : 4番40牙
c. #6-32 (0.138-32) : 6番32牙
d. #8-32 (0.164-32) : 8番32牙
e. #10-24 (0.190-24): 10番24牙
***牙為每吋之牙數.***
B-2: Length Code:螺絲長度
美規螺絲長度須經換算,才是公制mm尺寸.
換算公式: (Length Code / 32) x 25.40 =公制長度mm
3.        英制螺絲:
C-1: Thread Code:
標示皆將分母為8,再直接稱分子之番號.
Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1分牙螺絲x 0.50”長, PPB
Ex: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2分半牙螺絲x 0.50”長, PPB
Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1分2厘半螺絲x 0.50”長, PPB
Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2分牙螺絲x 0.50”長, PPB
注:有時會標示粗牙或細牙.
UNF:細牙:電子業較常用.
UNC:粗牙:重機械結構較常用.
Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3分細牙螺絲x 0.50”長, PPB.
C-2: Length Code:
為英吋標示,須乘以25.40換算為mm.
用扣規量,與公制牙型吻合是公制螺紋,與英制螺紋吻合是英制螺紋。
也可以用卡尺量螺紋的外徑,和螺距。
公制螺紋外徑是以毫米為單位,如6,8,10,12,18,20毫米等等螺距也是以毫米為單位,如0.5,0.75,1,1.5,2,3,等等
英制螺紋外徑是以英寸為單位,(每英寸等於25.4毫米)如3/16,5/8,1/4,1/2,等等所以用公制卡尺量外徑讀數常帶不規則的小數。
英制螺距是用每英寸含多少個牙表示。把卡尺定在25.4毫米,把一個尺尖對齊螺紋牙尖,另一個尺尖如對齊螺紋牙尖就是英制螺紋,如對不齊螺紋牙尖應該是公制螺紋。
測量螺距時最好把螺紋的牙尖倒印在白粉筆上,粉筆上的印比較清晰,便於測量。測公制螺距應該測量一段長度,如10,15,20,毫米等等,數一下含多少牙,算出螺距
用英吋為單位規定螺紋規格的為英制螺紋,如:G1"。用公制單位毫米規定螺紋規格的為公制螺紋。如:M30。
英制是一英吋(24.5厘米)內有多少牙來定的,一般是55度角.
公制是兩牙尖的間距是多少MM來定的螺距,一般是60度角
當今世界上長度計量單位主要有兩種,一種為公制,計量單位為米(m)、釐米(cm)、毫米(mm)等,在歐州、我國及日本等東南亞地區使用較多,另一種為英制,計量單位主要為英寸(inch),相當於我國舊制的市寸,在美國、英國等歐美國家使用較多。
4.        螺栓的性能等級
碳鋼:公制螺栓機械性能等級可分為:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、 10.9、12.9共10個性能等級
不銹鋼:60,70,80( 奧氏體);50,70,80,110(馬氏體);45,60(鐵氏體)三類
92
发表于 2010-9-18 20:42:35 | 只看该作者
好东西             上的发生地方
93
发表于 2010-9-19 10:32:24 | 只看该作者
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
94
发表于 2010-9-19 10:38:04 | 只看该作者
下了,,,,,,,,,,,
95
发表于 2010-9-19 12:50:21 | 只看该作者
支持楼主,先顶一下,呆会再看.
96
发表于 2010-9-20 11:26:22 | 只看该作者
谢谢啊    ,。。。。。
97
发表于 2010-9-20 15:49:28 | 只看该作者
机械设计手册上的东东,这样挺方便
98
发表于 2010-9-22 13:57:56 | 只看该作者
3克油为你妈吃!
99
发表于 2010-9-22 14:47:38 | 只看该作者
谢谢楼主。正缺这个
100
发表于 2010-9-30 14:29:59 | 只看该作者
不错  好资料
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-29 00:21 , Processed in 0.021653 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
