【讨论】铝合金拉丝的工艺及检验
头像被屏蔽
21
发表于 2009-10-29 14:24:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
22
发表于 2010-8-4 14:11:12 | 只看该作者
        拉髮絲
表面拉髮絲目的:
經過研磨產品表面呈現出如髮絲般又細又直的線條。適用於髮線的物品包括:鋁製品、白鐵製品。裝飾效果的一種表面處理手段。鋁合金經過拉絲後陽極,質感較好。
拉絲的應用:
相比其他表面處理,拉絲處理可使金屬表面獲得非鏡面般金屬光澤,具有非常強的裝飾效果,所以目前拉絲處理具有越來越多的市場認可和廣泛應用。
例如:電梯門板,自動扶梯裝飾板,水龍頭、合頁、把手、鎖具飾板,抽油煙機、不銹鋼灶具、各種3C數碼產品更是將拉絲的應用推向了高潮,如筆電的面板,鍵盤,手機面板,LCD框,電池蓋,攝像頭的保護滑蓋,相機鏡頭滑蓋板等。
表面拉絲的分類:
拉絲處理沒有統一的分類和叫法。通常根據表面效果不同分為,直紋、亂紋、螺紋、波紋和旋紋等幾種。直絲和亂絲。直絲又叫做髮絲紋;亂絲又叫作雪花紋。
表面拉絲的加工方式:
基本上來說呢,是將鋁材放在一個皮帶輪的下方,讓需要拉絲的表面去和皮帶輪下方的切點接觸,通過皮帶輪的高速運轉,使皮帶輪和鋁片表面接觸,讓皮帶輪的凸點(當然根據不同的表面要求,凸點的規格也不一樣的)對鋁實行切削,在表面就形成了細絲,一般來說呢,這個切削量會在20到50絲之間。
這樣完了之後呢,將鋁製件再作表面氧化處理,可以通過調節氧化水的成分,使表面呈現不同的色彩要求。
應該說是將鋁材放在兩個帶皮帶的皮帶輪中間的下方,讓需要拉絲的表面去和皮帶下方的接觸(將皮帶下按就可讓皮帶與工件表面接觸),通過皮帶的高速運轉,使皮帶和鋁片表面接觸,讓皮帶的凸點(當然根據不同的表面要求,凸點的規格也不一樣的)對鋁實行切削,在表面就形成了細絲,一般來說呢,這個切削量會在20到50絲之間。
表面拉絲的加工方式,要根據拉絲效果的要求、不同的工件表面的大小和形狀選擇不同的加工方式。拉絲方式有手工拉絲和機械拉絲兩種方式。
一、        直紋拉絲
是指在鋁板表面用機械磨擦的方法加工出直線紋路。
二、        亂紋拉絲
是在高速運轉的銅絲刷下,使鋁板前後左右移動磨擦所獲得的一種無規則、無明顯紋路的亞光絲紋。
三、        波紋
一般在刷光機或擦紋機上制取。利用上組磨輥的軸向運動,在鋁或鋁合金板表面磨刷,得出波浪式紋路。
四、        旋紋
也稱旋光,是採用圓柱狀毛氈或研石尼龍輪裝在鑽床上,用煤油調和拋光油膏,對鋁或鋁合金板表面進行旋轉拋磨所獲取的一種絲紋。它多用於圓形標牌和小型裝飾性錶盤的裝飾性加工。
五、        螺紋
在一台裝有圓形毛氈的小電機,將其固定在桌面上,與桌子邊沿成60度左右的角度,另外做一個裝有固定鋁板壓茶的拖板,在拖板上貼一條邊沿齊直的聚酯薄膜用來限制螺紋寬度。利用毛氈的旋轉與拖板的直線移動,在鋁板表面旋擦出寬度一致的螺紋紋路。
塑件做拉絲是一個很普通的工藝啦,先水電鍍,鍍完鎳後做拉絲,拉完後再鍍鉻,此其一。
其二:鍍完鉻後再拉絲,拉絲後不再做表面處理。
其三:水鍍完鎳後,拉絲,拉完後24小時內做PVD處理(時間長了鎳會氧化,就不能做PVD了。切記)。
23
发表于 2010-8-4 22:23:11 | 只看该作者
谢谢,下了
24
发表于 2010-8-10 13:08:25 | 只看该作者
支持一下,谢谢
25
发表于 2010-10-11 18:59:57 | 只看该作者
2# 蚂蚁
学习下
26
发表于 2010-10-11 19:30:28 | 只看该作者
学习一下。。。
27
发表于 2010-10-11 19:36:21 | 只看该作者
我也来下来看看
28
发表于 2010-10-12 13:06:07 | 只看该作者
学习学习。。。。。。。
29
发表于 2010-10-12 13:48:33 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
30
发表于 2010-11-23 16:20:11 | 只看该作者
不懂
帮你顶下
GMT+8, 2025-1-6 22:48 , Processed in 0.028432 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
