重大交流!(钣金方面)
发表于 2002-10-26 21:00:44 | 只看该作者
www007 wrote:
没差那么多吧,我试验过,如果改好折弯表,只差0.05mm左右。
如折弯角度太小的话,pro/e计算出来就会与实际差很多
头像被屏蔽
42
发表于 2002-10-28 17:50:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
43
发表于 2006-12-30 16:21:26 | 只看该作者
我也碰到过类似的问题,我用车间的经验公式算出来的值与破衣算出的值进行了比对,误差在0.2mm左右(SPCC,一道弯),其实这个误差跟很多方面有关系,总结一下,供参考,希望对大家有帮助:
1、跟折弯内角有关系,破衣展开是计算了内弯角的,经验公式只是用两边外尺寸相加再减去一个经验值(这个经验值与你厂的设备弯模等有关,如:1.2冷板为1.92mm),内角不计算的,破衣设计时给的内弯角实际加工不一定做得出,如果你设计给的这个R太大会有较大误差(个人建议2.5mm以下板按0.5mm来做);
2、有可能你的破衣设置有问题,要在编辑--设置--钣金设置内设置参数,否则有几道弯时,会导致不同弯Y不一样,如上述举例就要将Y值设置为0.5,当然这个Y值你要经过与经验值比对才能确定,就是为了消除折弯R、材料属性和机床调整的影响。
44
发表于 2007-1-16 18:05:40 | 只看该作者
做得不错哈,你们公司是不是主要做西餐炉具的,
也算得上是同行了,不过很少用PRO/E,主要用SOLIDWORKS,有空交流下哈
45
发表于 2007-1-17 13:49:14 | 只看该作者
是啊,我最近也遇上这样的麻烦
46
发表于 2007-1-17 13:52:14 | 只看该作者
我公司是对外做模并加工产品的,最近一客户传了三款产品的3D图过来,又有曲构造又有实体,小弟我刚毕业,PROE学得也不行,就光展开就展开了半天,不过还好展开所得尺寸与经验展开所得只差了0.1MM,
47
发表于 2007-1-17 15:16:03 | 只看该作者
不同的板材,不同的料厚有不同的展開係數
例如SECC 1.0厚度的係數是一般通用0.35,意思是說展開時將總寬度+總高度然後減去0.35MM就是展開後的需求尺寸
48
发表于 2007-1-17 15:19:08 | 只看该作者
不同的板材,不同的料厚有不同的展開係數
49
发表于 2007-3-5 22:17:55 | 只看该作者
呵呵,依我以前在深圳西丽图泰厂混几个月的工作经验,如果用折床折,那用外尺寸之和减去相应的系数算出来的值与实际折出来的 不会超过0.2mm,即公差为正负0.20mm
如果是折床上折不是模具冲压的话,保险点的做法是用你所要采用的公司的料剪一点下来拿去折,再量一下就知系数是多少了
50
发表于 2007-3-5 22:39:24 | 只看该作者
5555555555,看不到图片啊
GMT+8, 2025-2-26 07:08 , Processed in 0.028264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
