deer218 wrote:
3.我把空切改成快速后G00改不成G01
deer218 wrote:
RAY兄能不能把你的后处理给小弟学一下,不胜感激.
MAIL:jinyingyihaoyi@sina.com
RAY wrote:
谁知如何搞出这个? 这是it 的setup 方法。所有post 支持。
RAY wrote:
一直有用E, 但速度有问题, 我拿了公司电脑回家测试.很牛!很想据为己有。
IBM IntelliStation[$reg] Z Pro
Intel[$reg] Xeon Dual Processor 3.20GHz
128MB NVIDIA Quadro4 980XGL
2GB DDR RAM
RAY wrote:
刀柄捡查强了
3ccs wrote:
什么意思?
把这个对话框打开吗?
上面的菜单图标一个个试不就行了?![]()
RAY wrote:
不是对话框, 是做这样的设置。
3ccs wrote:
这是击活当前坐标吧?(乱猜的)
之前一直没怎么留意这个,现在老家里没有装着软件没办法看![]()
RAY wrote:
是nc setup , 在一个setup 里面做任何操作, 如:delete, 不会影响另一个setup, 是cim 的代表作。
ligangnet wrote:
老大你第一个在IT里TMPLT.APPLY调用刀路模版是什么意思?
RAY wrote:
是模版, cim 可以自动编程。
RAY wrote:
Cim的工程师很周到。
ligangnet wrote:
强烈建议老大给解释解释,书上提都没提过
3ccs wrote:
模板的作用就是
做一个刀路的模板遇到类似的工件时候把加工方法用上去,加工几何从新选择一下就可以进行计算,比较方便。
书上应当有提到这些的,可能是你自己没留意吧!
losse111 wrote:
版主大哥,有没有post的学习资料啊,我求此若渴
emil:losse111@jstel.net
3ccs wrote:
看到动画发现刚才我说的没错![]()
当前坐标还可以点那个坐标下拉框选择的(视角图标下面,显视SU1、SU2那)
RAY wrote:
用imspost吧, 很简单的, 看说明就可自己做。
2GB DDR RAM
beyond wrote:
老大那个是不是罗技三键鼠标?很厚的那种?
我们以前用过,手感超级爽现在坏了
可惜现在市场上好像买不到了![]()
加拿大还有的卖啊![]()
totob wrote:
曾经在E1.0还是E2.0时,E版的这个功能和IT版的一模一样。
现在应该是不支持了。
dearbabyer wrote:
有得卖啊,罗技真三鍵,我一直用的就是这个,市场价75RMB,你在哪里?
beyond wrote:
不是罗技新天雕啊。那种鼠标哪里都有的卖的。
RAY大那种很厚的,是滚轮的,好象只有黑色的,像熊掌一样的。以前我在均豪时公司买了十几台DELL配过来的就是那种鼠标,用起来特爽。后来坏了没地方修,买也买不到。我找遍了苏州,还有上海的数码广场都找不到啊。
老兄你再看看RAY大的鼠标,是不是你所说的那种,是的话我马上买几个(自己用两个,再留两个给我儿子用)
lihaap wrote:
RAY哥好,我想要E5的POST可以发到我的邮箱吗?谢谢
lihaap@163.com
RAY wrote:
在刀库改不是更易吗?
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
