查看: 24981|回复: 22
请教后处理中相同的刀具不同转速的输出?
发表于 2004-6-8 08:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:在一般的加工中通常碰到一把刀运用多个加工策略生成几个刀路,把所有的刀路捆在一起后处理,生成的程序中不同的刀有不同的转速值,而相同的刀,明明设置不同的转速,可只有第一处用到这把刀的转速,其它就没有了,请教各位同道要如何设置我的后处理程式,达到我所要的就要我所想的!
多谢!多谢!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2004-6-8 09:05:11 | 只看该作者
這個問題我已經研究過
請上傳您的後處理
以便更改
发表于 2004-6-8 13:48:34 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 12 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-6-8 18:13:10 | 只看该作者
看起來沒問題
請詳述問題點
发表于 2004-6-8 19:20:45 | 只看该作者
发表于 2004-6-9 08:07:20 | 只看该作者
一个生成的程序已简化,共有三个刀路
1.d16r0.4 等高粗根
2.d16r0.4 等高精工
3.d20r0.8光上平面
N10(Optional Stop CHECK !!)
N12O0123
N14G05.1Q1
N16G21
N18 G90 G17 G00 G40 G49 G80
N20 G91 G28 Z0
N22 M06 T1
N24( TNAME- er16r0.4   T -1   L - 50   DIA. = 16.00   1_1 )
N26( DIA. = 16.00   R = 0.40 )
N28G0G90G54X0.Y0.
N30 G43 Z10.0 H1
N32 S1500 M03
N34 G00
N36 X19.114 Y99.444 S1500 M03
N38 Z-70.15 M08
N40 G01 Z-75.15 F500
N42 G03 X17.1 Y97.458 R2.0 F1200
N44 G01 X17.055 Y90.752
N46 G03 X18.317 Y89.164 R1.616
N48 G01 X22.581 Y88.206
N50 X25.1 Y87.51
N52 G03 X27.561 Y88.904 R2.0
N54 G01 X27.728 Y90.709 Z-75.159
N56 X27.702 Y92.849 Z-75.175
N58 X27.398 Y95.234 Z-75.201
N60 X26.749 Y97.657 Z-75.235
N62 X25.751 Y99.816 Z-75.278
N64 X24.488 Y101.397 Z-75.322
N66 X23.116 Y102.203 Z-75.365
N68 X21.805 Y102.231 Z-75.399
N70 X20.678 Y101.638 Z-75.425
N72 X19.786 Y100.647 Z-75.441
N74 X19.125 Y99.459 Z-75.45
N76 G03 X17.111 Y97.473 R2.0
N78 G01 X17.065 Y90.758
N80 G03 X18.327 Y89.17 R1.616
N82 G01 X22.581 Y88.214
N84 X25.145 Y87.505
N86 G03 X27.606 Y88.9 R2.0
N88 G01 X27.773 Y90.708 Z-75.459
N90 X27.747 Y92.853 Z-75.475
N92 X27.441 Y95.243 Z-75.501
N94 X26.789 Y97.672 Z-75.535
N96 X25.787 Y99.837 Z-75.578
N98 X24.518 Y101.421 Z-75.622
N6012 G01 X-11.928 Y122.32
N6014 G03 X-10.17 Y124.535 R2.0
N6016 G00 Z10.0
N6018 X0 Y0           (此处是第二个刀路开始,同一把刀,转速已设为3600)
N6020 X8.179 Y-115.839    (明显转速并没有更改)
N6022 Z-71.06
N6024 G01 Z-76.06 F500
N6026 G03 X6.075 Y-113.949 R2.0 F2200 (进给量倒已更改)
N6028 G01 X5.372 Y-113.987
N6030 X4.241 Y-114.032
N6032 X2.545 Y-114.084
N6034 X0.848 Y-114.11
N6036 X-0.848
N6038 X-1.979 Y-114.095
N3550 X55.137 Y102.653
N3552 X56.268 Y102.037
N3554 X57.964 Y101.083
N3556 X59.178 Y100.377
N3558 X60.792 Y99.408
N3560 X61.966 Y98.68
N3562 X63.054 Y97.987
N3564 X64.75 Y96.876
N974 X11.535 Y-122.234
N976 G03 X11.343 Y-122.264 R1.601
N978 G01 X11.027 Y-122.332
N980 X10.355 Y-122.431
N982 X8.765 Y-122.556
N984 X7.069 Y-122.666
N986 X6.54 Y-122.693
N988 G03 X4.644 Y-124.791 R2.0
N990 G00 Z10.0
N992 X0 Y0
N994 M09
N996 M05
N998 G90 G40 G49
N1000 G91 G28 Z0
N1002 M06 T2
N1004( TNAME- ER20   T -2   L - 100   DIA. = 19.90   4 )
N1006( DIA. = 19.90   R = 0.80 )
N1008G0G90G54X0.Y0.
N1010 G43 Z10.0 H2
N1012 S2000 M03
N1014 G00
N1016 X20.943 Y-79.138 S2000 M03
N1018 Z-0.942 M08
N1020 G01 Z-5.942 F500
N1022 X20.918 Y-79.144 Z-6.265 F1000
N1024 X20.836 Y-79.163 Z-6.596
N1026 X20.695 Y-79.197 Z-6.92
N1028 X20.494 Y-79.245 Z-7.22
N1030 X20.241 Y-79.305 Z-7.48
N1032 X19.949 Y-79.374 Z-7.687
N6668 X61.655 Y5.202 Z-7.832
N6670 X61.638 Y5.525 Z-7.687
N6672 X61.622 Y5.825 Z-7.48
N6674 X61.608 Y6.085 Z-7.22
N6676 X61.597 Y6.291 Z-6.92
N6678 X61.589 Y6.436 Z-6.596
N6680 X61.584 Y6.52 Z-6.265
N6682 X61.583 Y6.546 Z-5.942
N6684 G00 Z10.0
N6686 M09
N6688 M09
N6690 M05
N6692G91 G28 Z0.
N6694G05.1Q0
N6696 M30
发表于 2004-6-9 09:14:51 | 只看该作者
這是我用您的後處理輸出的NC程式
也是相同的刀具
N12O0123
N14G05.1Q1
N16G21
N20 G91 G28 Z0
N22 M06 T1
N24( TNAME- D8R4 球刀   T -1   L - 40   DIA. = 8.00   123-01 )
N26( DIA. = 8.00   R = 4.00 )
N28G0G90G54X0.Y0.
N30 G43 Z34.881 H1
N32 S16000 M03
N34 G00 Z100.0
N36 X0 Y0 Z34.881 S16000 M03
N38 X157.161 Y-10.711 M08
N40 Z31.881
N42 G01 Z0 F60
N44 X157.162 Y-10.71 F2000
N46 X157.762 Y-10.11
N48 X158.0 Y-9.872 Z0.262
N50 X158.953 Y-8.919 Z1.696
N52 X159.191 Y-8.681 Z2.04
N54 X159.452 Y-8.42 Z2.284
N56 X159.771 Y-8.101 Z2.364
N58 X166.171 Y-1.701 Z2.742
N60 X166.519 Y-1.353 Z2.618
N2278 Y122.655
N2280 G00 Z34.881
N2282 Z100.0
N2284 X0 Y0
N2286 M09
N2288 M05
N2290 G90 G40 G49
N2292 G91 G28 Z0
N2294 M06 T3
N2296( TNAME- D8R4 球刀   T -3   L - 40   DIA. = 8.00   123-04 )
N2298( DIA. = 8.00   R = 4.00 )
N2300G0G90G54X0.Y0.
N2302 G43 Z34.881 H3
N2304 S20100 M03
N2306 G00 Z100.0
N2308 X0 Y0 Z34.881 S20100 M03
N2310 X157.161 Y-10.711 M08
N2312 Z31.881
N2314 G01 Z0 F60
N1488 X63.513 Y116.258 Z5.655
N1490 X66.834 Y119.579 Z4.652
N1492 X67.174 Y119.919 Z4.526
N1494 X67.491 Y120.236 Z4.204
N1496 X67.739 Y120.485 Z3.79
N1498 X67.944 Y120.689 Z3.353
N1500 X69.42 Y122.165 Z0.084
N1502 X69.607 Y122.352 Z0
N1504 X69.909 Y122.654
N1506 Y122.655
N1508 G00 Z34.881
N1510 M09
N1512 M09
N1514 M05
N1516G91 G28 Z0.
N1518G05.1Q0
N1520 M30
发表于 2004-6-9 09:16:56 | 只看该作者
不然將您的程序 PROJECT 上傳讓我看看
並告知您所使用版本
发表于 2004-6-9 09:31:52 | 只看该作者
看了你的程序,用了总是刀具改变这个选项,我这里如果用这个选项的话,也能得到和你相似的结果,不过这个额外的换刀根本不存在的啊(它没刀好换啊)
我这个文档大得很,就不传了。
一般来说用新刀具这个选项生成的程序它就是不认识同一把刀的不同转速值。
请版大再试试
发表于 2004-6-9 11:23:48 | 只看该作者
呵呵....
花了我半天的時間
或許我已經找到解決的方法
請留email  回傳  謝謝
GMT+8, 2025-4-18 04:35 , Processed in 0.037842 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
