查看: 16782|回复: 3
【求助】请VISI\CAM高手指点!(内有图片,比较慢喔)
发表于 2002-10-10 14:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我很菜的了,不好意思。
下面这张是扫描图,层次不是很清楚,我说明一下。这是一个塑料盘子的铝模,样品可能用木模做的。底部由几个圆锥面构成,上面有浮雕的叶子。我本来想先画出来轮廓线,然后投影到圆锥面上,但在VI里找不到投影功能,却看到有贴图这项,竟然有曲面贴图,我没用过于是就先在平面上把浮雕叶子再把盘子形状做出来,然后想把叶子贴上去。结果当然是没有成功。
叶子是先画出来轮廓线,再用二引导线扫掠曲面做出来的,曲面之间都是相交的,不人修剪就出路径这样行得通吗?
我习惯用鼠标滑轮翻页或放大,但在VISI里滑轮是视力切换,很不方便,设置里似乎不能作相关设定,你们有什么好建议?
客户催得紧呢,提拔提拔后进嘛。:I
发表于 2002-10-10 14:37:09 | 只看该作者
基本形状已经在车床上做好了,我要做的就是上面的叶子与凸出来一条条的东西。由于模具相当精细,要用到很小的刀具了。由于只有三轴的加工中心与雕刻机,加工这样的东西可能有些困难,肯定会有地方是加工不到的。请前辈发表发表意义。
发表于 2002-10-18 20:48:19 | 只看该作者
visi里有curve project呵,不trim surface可以干呵,放心不会过切
发表于 2003-7-15 10:07:41 | 只看该作者
要想學這個差東東﹐找我羅﹐什么都可以解決﹐
GMT+8, 2025-4-24 18:56 , Processed in 0.056363 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
