【求助】解决i-deas输入输出接口问题
发表于 2004-7-18 21:32:03 | 只看该作者
我一直没有解决这个问题,I-DEAS11提示如下:
x:\UGSPLM\I-DEAS11\Install>OrbixE2AInstall /r/f
UnknownOptionException  :       r/f
x:\UGSPLM\I-DEAS11\Install>OrbixE2AInstall /i
UnknownOptionException  :       i
x:\UGSPLM\I-DEAS11\Install>OrbixE2AInstall /f
UnknownOptionException  :       f
You must supply an operation via the <install> or <remove> options
Usage: OrbixE2AInstall /? /IWA /config_rep_port arg1 /domain arg1 /hostname arg1
  /install /java_home dir1 /java_version arg1 /license file1 /locator_port arg1 /
node_port arg1 /orbix_dir dir1 /remove /server arg1 /verbose
发表于 2004-7-19 21:33:11 | 只看该作者
有解决的朋友?
发表于 2004-7-20 20:56:15 | 只看该作者
我发现出现此问题的原因是原来系统安装有ideas,卸载时,没有把flexml卸载掉,只是把软件部分卸载了,然后安装新的ideas就出现此问题。现在只有先把flexml卸掉,再把ideas卸载掉,然后再重新安装,就没有问题了。
发表于 2004-7-23 08:43:17 | 只看该作者
我已经解决了,在环境变量中加SDRC_OI_ON=1。好用了
发表于 2004-7-30 13:16:20 | 只看该作者
楼上变量名称是什么? 谢谢
发表于 2004-8-2 13:12:09 | 只看该作者
什么解决了,根本没有用的,说的也是含糊,就没有一个能解决问题的人吗?
发表于 2004-8-5 09:51:16 | 只看该作者
怎么才能看到?
18
发表于 2004-8-7 10:48:22 | 只看该作者
不对吧,我输入了“orbixE2A install.exe /r/f
orbixE2A install.exe /i“还是不行呀
19
发表于 2004-8-7 10:59:44 | 只看该作者
输入了“orbixE2A install.exe /r/f “以后,提示:
The following errors were encountered
you must specify an operation with the /i or /r command line option
输入“orbixE2A install.exe /i”后,提示
The E2A domain sevice already exists. Please remove the domain service before attempting to reinstall.
one or more services did not respond to the SERVICE_CONTROL_STOP notification
有那位曾经遇到过这种情况的?谢谢指点,感激不尽
20
发表于 2004-8-7 13:56:38 | 只看该作者
Export IGES. Please Use
/xto co bo fc ek  中間為空格
GMT+8, 2025-9-18 21:16 , Processed in 0.096613 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
