【讨论】我做的一个长条的翘曲分析有几个问题
发表于 2004-6-18 19:58:09 | 只看该作者
没人做吗
发表于 2004-6-22 19:08:15 | 只看该作者
老大门
谁给做一下啊
发表于 2004-7-3 10:17:20 | 只看该作者
今天式模结果出来了
浇口位置向外翘曲是正确的
可是为什么这两个模腔的的结果正好相反呢
发表于 2004-7-3 12:29:18 | 只看该作者
兄弟,你另一个产品要转180度,所以两个的变形是完全一致的。你好好想一下!
发表于 2004-7-7 16:33:06 | 只看该作者
老兄你说的我还理解不了啊
我这两个模型是镜像过去的阿,在这当中没有转过180度的过程啊
发表于 2004-7-8 07:40:10 | 只看该作者
至于为什么要转180度,做模具设计的人都知道,如果一个产品如果不是完全对称的,那么就不能镜像。就好比人的左手和右手是对称的,却完全一样。所以对称和一样是有区别的,所以通常做同一个产品最好是旋转180度。再加上MFL的网格对分析有很大的影响,如果你是镜像的,那么两个产品的网格就不一样的node与node之间的距离也就不一样了,这样就会影响分析结果的。你看一下我分析的。(不好意思,算了很久了,可是你的贴子沉下去了,再加上最近比较忙就忘了贴上来)
你对应箭头的颜色去看,那个地方的变形是一致的。
发表于 2004-7-8 10:28:21 | 只看该作者
老兄首先谢谢您的指点!
产品为什么要转180度,我是明白了。可是如果一个产品是左右一对的话就必须要用镜像了,就像这个产品要是一对的话,那末我那么做就是对的,那么翘曲也不应该相反吧
还请老兄指点一下,(难道是网格的问题)
18
发表于 2004-7-9 07:29:48 | 只看该作者
我个人认为还是同网格有很大的关系的。我呆会儿镜向了算一下看看。现在也不能说个所以然。版主睡大觉去了。只好让我这菜菜鸟来陪你。哈哈
19
发表于 2004-7-11 09:17:55 | 只看该作者
20
发表于 2004-7-14 07:22:19 | 只看该作者
我昨天镜像了做了一下,你以浇口来看,这个变形是一致的。因为你这个产品是完全对称的,所以转180度与镜像是在几何上是完全一样的。但是MFL算是以NODE点来计算的,所以这种最好是转180度,不然到时你给报告一样的东西,变形却不一样,且不是自己打自己一耳光?
GMT+8, 2024-12-25 03:45 , Processed in 0.027087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
