查看: 26553|回复: 38
TPU有谁用过吗,它适合用热流道吗?STK!!!
发表于 2004-6-15 09:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教有知道的同仁,我有一模想用TPU来做热流道,不知可不可以,很急。在此先谢!!
发表于 2004-6-15 12:39:41 | 只看该作者
no need
发表于 2004-6-15 12:41:37 | 只看该作者
我用过,这种东东太难注塑, 一般模具出来都是一堆烂.....要相当好的机才能注塑,温度不宜过高,.......
建议兄台不要用热流道来做这种东东,否则你会后悔的,普通的就行了!   如果可能的话最好用TPE取代它,TPE比它注塑起来容易多了,只是韧性稍逊一筹
发表于 2004-6-15 16:29:18 | 只看该作者
很感谢楼上的兄弟,我刚才与一个推销热嘴的谈了一下,他说完全没有问题,我当然不敢全信,我不知这种料的性能,假如客户一定要这种材料,用热嘴是不是更好,会出现什么问题,用防筵的是否会好些,高温下会否变化
谢谢
发表于 2004-6-15 22:49:36 | 只看该作者
我來跟貼也問一下,
TPE的有沒有做過熱咀的,要注意些什麼問題,進點處加工要注意什麼要點呢?
有哪位老大做過的,望指教
发表于 2004-6-30 14:56:29 | 只看该作者
TPU是不能用滴
发表于 2004-6-30 16:22:28 | 只看该作者
用过TPU做过二次注塑,型号不同,注塑温度不同,我这得190-210
也听说TPE比较易于注塑。。。。。
发表于 2004-7-9 17:47:57 | 只看该作者
我们原来也有个客户有TPU的东西要求有热流道,他们说是可以的,产品很薄的,只有0.5厚。是用来包装一种液体的外包装
发表于 2006-5-17 17:28:27 | 只看该作者
不管是TPE,TPU,TPR,这些材料要用热流道的话,一定要注意一下,尽可能用针阀式,要不然,那个断胶点处会被拉断,很难看
发表于 2006-5-17 17:35:04 | 只看该作者
再告诉你一点:
软胶容易烧料,必需控制好料温,TPU,TPE都是软胶,不宜用热流道。
GMT+8, 2025-4-3 18:49 , Processed in 0.028045 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
