查看: 17788|回复: 13
再问一个 ug的主模型????
发表于 2004-6-16 11:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eds老是鼓吹住模型的并行设计。。。。到底在那里用???怎么用?
我用了一下好像改变了装配机构关系。。。。这样根本就不对了。。。
希望大侠说说
发表于 2004-6-16 13:21:54 | 只看该作者
怎么没有人回答???
发表于 2004-6-16 21:28:20 | 只看该作者
你在装配中在零件配合中是否使用配对约束。如果只是简单的点定位,那样编辑参数后其位置肯定会变的。关于配对约束,见:Assemblies___Components__mate component。组件配对,里面有面贴合,面对齐,中心对对齐(分双面,单面(圆柱,圆锥中心,球心)),角度,距离,平行,等。在日常工作中多加应用,你会体会到这些命令对你的主模型设计增加理解。别责备UG。
发表于 2004-6-16 23:14:37 | 只看该作者
装配虽然简单,但也不是 1,2 句话能说清楚的!
理解了,运用可以非常灵活。否则就搂主这样吧!
看了搂主两个贴,都是在这方面的问题!
呵呵,可以参加培训去了。。。。。
发表于 2004-6-16 23:52:23 | 只看该作者
前做几天做毕业设计,三百多个件的装配,不用MATE能累死人。
只是工程图不太熟,多亏有密码兄。
发表于 2004-6-17 09:32:06 | 只看该作者
大家可能曲解了我的意思了。。。。。
使这个样的。。。。比如我建立一个cad模型。。。。取名PART1,
然后建立一个非住模型PART2,这个模型引用的主模型是PART1,结果请看下图:
发表于 2004-6-17 09:35:01 | 只看该作者
那么我如果拿PART2去进行装配。。。那样肯定不对了,改变了整个结构的层次关系,而且明细表肯定也不对了。。。。。
这样的话住模型还有什么意义????
我不是问MATE德关系。。。可能我没说清楚。。。
发表于 2004-6-17 09:36:20 | 只看该作者
搞不清楚的是:  UG怎么会使用这种装配的方法来表示住模型和非住模型。。。????
发表于 2004-6-17 09:37:53 | 只看该作者
风力密码 。。。。。。我说的问题你都没有真正解决过。。。。也可能使我说得不明白。。。。
发表于 2004-6-17 10:08:32 | 只看该作者
呵呵,装配当然是用 part1 罗!
在你这个例子里 主模型 就是 part1
而非主模型可以有 n 个!
比如你的 part2 是可以用来
制图
或者 加工
或者 分析
或者 作模具
所以你取名 part2 容易混淆!
一般来说每个企业都会有相对应的图号,来解释这些文件。
否则为了能分辨这些文件,可以用一些特殊的名字来区别
比如主模型 叫 part1,可能还有 part2,part3,part4......
装配, part_assm
           下面有 part1, part2,part3,part4......参加
           (装配是非主模型的一种,也是实现主模型的方法。)
制图, part1_drf ,part2_drf,part3_drf,part4_drf......
加工, part1_cam ,part2_cam,part3_cam,part4_cam......
分析, part1_cae ,part2_cae,part3_cae,part4_cae......
等等......
由于使用了装配的方法实现 主模型,所以可以充分的保护 设计的意图,并传递模型的更改。使 其他引用 part1 的非主模型也能自动更新!
讲的再简单一点,就是非主模型里是看不到模型建立方法的,也一般不会有特征,要改模型,去主模型(part1)改。
呵呵,讲了那么多。
再不懂,只怪我表达能力太差!
GMT+8, 2025-4-28 18:04 , Processed in 0.027836 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
