返回列表 发新帖
【求助】工作中的麻烦事
发表于 2004-6-26 20:11:23 | 只看该作者
可以试试转成NEU格式的再转进PROE,把参数去除就行了,只是以后设变修改起来就苦了。
发表于 2004-6-26 20:55:32 | 只看该作者
1。 曲面自交一般是因为局部曲面曲率太大,最小曲率半径
限制了薄壳的厚度
很多时候薄壳不成功是由于曲面质量太差,
应该寻求构建好的质量的构面方法
对于曲面曲率过大的曲面如果不能薄壳时,最好的办法
就是修改不能薄壳那个曲面,改善曲面质量
曲面的质量取决于构建他们的那些线条,所以那些线条我们要
仔细调节出高质量,能用直线,圆弧,椭圆,二次曲线等基本曲线
构建的就不要用spline曲线。如果用了spline曲线,尽量一根线用最少的点
点越多线的质量越差
2。要想节省再生模型的时间,最好将众多构造当前特征
用不到的特征suppress,在装配体中更应该将无关的特征隐藏
等需要的时候再将他们显示出来
将那些构造点,线,面 最好合理的分布在不同的图层中
已控制他们的显示与否,不需要他们显示的时候最好都隐藏
上面只是小弟个人的看法,不对之处请批评,
发表于 2004-6-27 10:21:18 | 只看该作者
我也在遇到这种情况,而且修改重生时会出错,让我心烦。
发表于 2004-6-27 15:28:37 | 只看该作者
定义只读可以少再生很多特征,压缩不相关的特征,就是从头再生也不会再生那些压缩的特征,这样不算是节省时间吗?
发表于 2004-6-29 09:35:56 | 只看该作者
谢谢 WJSY 的提示,工作中这些是应该考虑的问题.
GMT+8, 2025-1-31 16:58 , Processed in 0.027856 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
