【讨论】【求助】powermill的几个小问题
发表于 2003-2-8 22:41:08 | 只看该作者
caog wrote:
粗加工时,点选区域过滤器,选较小刀具直径,你选1.2,那就意味小于1.2乘以刀具直径的区域都加工不到,这样讲不知道是否能明白.
回CAOG兄:小余1。2倍刀经的区域不被加工我是理解的,但好像我贴图中滤掉得很多啊,请你再仔细比较一下图1与图2的差别就明白我的意思了。
另外,加工电极弧面那个贴图,即便是加工一个单一的XZ/YZ圆弧型成的面,
只要是90度走刀,用POWERMILL和MASTERCAM都是这样,应该是机床问题。
42
发表于 2003-3-3 17:40:08 | 只看该作者
[已被删除]
43
发表于 2003-3-5 19:12:37 | 只看该作者
请问我怎样控制等高刀路最终铣到我想要的平面深度上,为此我得另做一刀去接。
从毛胚只能控制大概的深度,我想要深度精定位!
KAO!高手都不理我:8),还是俺自个儿搞定了!8D
44
发表于 2003-3-15 14:03:31 | 只看该作者
粗加工下刀问题:
一个模芯,中空部位想用螺旋或斜向下刀,外围则用外部直接下刀。我在pm试
过多次无法做到,但mastercam可自动试别螺旋/下切,请问各位朋友用pm怎么下刀?
45
发表于 2003-3-15 14:13:34 | 只看该作者
再来一个后处理的问题:
一把刀产生多个刀路,但其单个刀路因加工因数而采用不同的主轴转速,待多个刀路一并做后处理后在tap程式中发现只能处理第一个刀路的转速,第二个及其它的不同转速被略掉了::n
我的电极大都用白钢刀通杀,这就要求这把刀的多个程式转速分多档,而现在只有一个单一转速加工出来尤其是基准平面刀纹粗。
求高人能赐一个能变速的后处理
46
发表于 2003-3-15 14:15:43 | 只看该作者
天啦,不会是我太弱智吧?:I
好像用pm出刀路就在下的问题多多
47
发表于 2003-3-15 14:28:19 | 只看该作者
您可以使用下面的標題使用螺旋狀等高精加工即可解決此問題
【资料】【分享】PM 好用的選項
48
发表于 2003-3-15 14:31:20 | 只看该作者
HURRICANE wrote:
再来一个后处理的问题:
  求高人能赐一个能变速的后处理
轉速的問題是因為後處理沒有改好的緣故
請上傳您的後處理吧
49
发表于 2003-3-16 22:06:50 | 只看该作者
c850h002 wrote:
  轉速的問題是因為後處理沒有改好的緣故
  請上傳您的後處理吧
我用的OPT内容在前页2002-12-27 22:59 那贴出了,产生的TAP要手工大改。
我想处理过后的TAP格式如下,不知能否做到不用手工改,红色转速要可以变
兰色的刀径部分最好有,不好做的话也可不要,THANKS
O0001
G00  G17  G40  G49  G80  G90
G91  G28  Z0.
G91  G30  X0.  Y0.
( 直径: D20  半径R0.4    )
G0  G90  G54  X-8.037  Y-2.393  S1500  M3
Z5.283  M8
G1  Z-.02  F500
G2  G18  X-7.18  Z-.535  I.875  K.485
G1  X-7.145
X-7.202  Y-2.433  Z-.536
Z5  S2200  M3
X.587  Y2.393
G2  G17  X.432  Y1.899  I-.999  J.042
G0  Z11.081
M9
M05
G91  G28  Z0.
M30
我漏了个M3
50
发表于 2003-3-16 22:16:10 | 只看该作者
我想将现在所用的PM4100进行中/英文版本任意互换,不知能否做到,有哪些步族?
GMT+8, 2025-4-24 07:07 , Processed in 0.023164 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
