返回列表 发新帖
【推荐】不锈钢材采用什么焊接好!
发表于 2004-6-18 08:50:41 | 只看该作者
liwenyu wrote:
不锈钢焊接种类很多,要看具体情况,选择正确的焊接方法;
  1.中等厚度板材的对接焊接,可以采用氩弧焊或电弧焊。
  2.0.3MM以下的薄板,最好用微弧等离子焊接或激光焊接 。
  3.如果是搭接焊接,没有密封要求的可以用点焊,有密封要求的可以用滚焊。
  4.如果是不锈钢管的焊接,最好是采用高温钎焊或者自动环行氩弧焊。
  关于焊接后出现裂纹,首先检查原材料是否有裂纹,再有检查焊接部位是否加工、成型、拉深后的残余应力太大,都会造成焊接后裂纹。如果是这个原因,焊接前先进行高温回火,消除内应力,即可焊接。
  另外关于激光焊接由于能量非常集中,楼主并没有说明焊件厚度,当材料厚度太厚时,由于激光焊接的特点是能量集中而功率太小,焊接部位温度非常高,而周边温度非常低,撤温速度太快,造成焊接裂纹。
发表于 2004-6-22 20:41:42 | 只看该作者
肯定用氩弧焊、或碰焊,我司是做不锈钢产品的,经常会焊接一些产品,大不份是采用氩弧焊,一少部份是采用碰焊!
氩弧焊焊接的比较好,我不知道你们公司的产品要不要抛光,在做不锈钢产品时很少会用到激光焊接,我做了3年就没有碰到过!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-23 09:55:45 | 只看该作者
氩弧焊
发表于 2004-6-23 16:16:14 | 只看该作者
高手能否上传有关资料,万分感谢!
发表于 2004-6-24 14:43:35 | 只看该作者
补充两点:
1》检查焊接前工件的焊接区域是否清理干净,特别是不能有水、油等。
2》如果母材的金相组织为马氏体,那么焊接前要预热200~300°C,焊后600~700°C高温回火。
发表于 2004-9-20 16:23:41 | 只看该作者
焊接还与材质有关
象304和304L
304L就是可焊的
316L同样
加了L的是支持焊接的
发表于 2004-9-20 17:30:55 | 只看该作者
如果是一般的不锈钢片的话,可以用一种助焊剂便可搞定。比如说电池片,弹簧之类的。
18
发表于 2004-10-5 18:04:46 | 只看该作者
楼上的,你知道不锈钢和铜碰焊有问题吗?两个都电镀的.一个都镍一个镀金,我现在焊接的废品很高,如果不是,还可以采用什么方法,我是在电池片上焊铜
19
发表于 2016-1-13 18:34:21 | 只看该作者
通常是锁螺丝;
倒扣;
胶水;
过盈配合;
磁石
GMT+8, 2025-4-28 23:46 , Processed in 0.023476 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
