【求助】有谁知道避孕套模具的情况?谢谢。
发表于 2004-12-1 11:00:05 | 只看该作者
说是侵塑成型的,不知能不能将那个东西直接侵进液体乳胶成型呢.
92
发表于 2006-3-18 09:31:36 | 只看该作者
从这个网站上看到的文字资料,看来还是些玻璃模具,不是钢模,没戏了
https://www.gangchang.net/Articl ... 01/200501/3648.html
避孕套的制造过程
记者采访了美国的一个安全套品牌Trojan相关研发人员,。。。。。。。精通乳胶的专业人士确保把任何新鲜想法变成现实。“实验室成员致力于新品种的开发。我们做出一些样品来观察它们是否能够保持不变形,然后再讨论。”这里所说的样品也就是一个玻璃制的安全套模具,设计出某种新的款式,然后把它的尺寸交给专门吹玻璃的工人,由他们生产出一批这种款式的模型,并投入限量生产。
  最后、最困难的步骤就是实地检测。由一个外部公司负责征集几百对伴侣(既有结婚的,也有未婚的),年龄是18到34岁,愿意帮助测试新款安全套三到六次。然后再把他们的评价同另一组参与者的评价相比较。如果一款产品连续得到不好的评价,那么它就将被淘汰。记者所看到的安全套大本营简直就是一个充满阴茎的工厂。这里有六架Dip Lines(浸泡型生产带),也就是制造安全套的超大型机器,它们每天共要搅拌2.5吨液态乳胶。每条生产带足有一座小公寓那么大——高约7米多,宽4米多,长度几乎赶上一个足球场(也就是82米多)。每架机器里都是一个望不到头的传送带,传送着上下前后约7000个阴茎状的玻璃模具,一会进入视线,一会又看不见了,完全自成一方无休无止的世界。
  一个安全套的制造过程是这样的
  一只干净的模具浸入一个盛满21℃液态乳胶的乳胶槽中——那乳胶看起来很像我们兑咖啡的脱脂牛奶——然后在116℃的高温下烘烤,然后再浸泡,再烘烤。就这样,六架机器一秒不停地在玻璃模具上制造着安全套,一天的产量就超过50万只。就在记者两小时的参观时间里,它们生产出来的小套子可能让人一辈子都用不完。
  质量测试环节很关键,每1000只成品中如果有两只以上不合格,整批产品就会按规定销毁。质量检验人员从生产线上随意取样,把样品带到“潮湿实验室”里,那里,一组专家往安全套样品中注满清水,然后胡乱拉扯这些水球。而另一组专家则像为晚会准备气球一样给它们充气,之后自然少不了一番折磨掐扭、乱撕乱扯。
  在生产区中还有一种令人吃惊的测试器——每只安全套都要经过这一关。传送带一样无休止运转着的机器,插满了勃起的阴茎状物体,女工会麻利灵巧地把安全套套在上面,然后,传送带把这些“棍”浸入一个小水槽,两个水下电极开始通电,如果安全套里的不锈钢导电,则说明这只安全套太薄或者有洞。
  经过重重质检的安全套最后被卷成我们熟悉的小卷儿,喷上润滑剂、杀精剂或苯唑卡因(Extended Pleasure持久型中使用的麻醉剂,使男人更持久),并包上了箔包装。...............
       最新的技术发展是由杜蕾斯带来的一次创新,以一种独特的原料——聚亚氨脂来代替乳胶,使安全套比以前更薄、更坚韧,使用中保持最佳的敏感度。
[ 本帖最后由 wosox 于 2006-3-18 10:12 编辑 ]
93
发表于 2006-3-18 09:40:16 | 只看该作者
强烈见义,版主将这个贴子放到灌水版去!!
94
发表于 2006-3-18 14:36:24 | 只看该作者
92樓的兄弟,謝謝啦
95
发表于 2006-5-8 11:12:01 | 只看该作者
the condom manufacture process is very simple just like moling a rubber glove ,the respect really attracts you maybe your sex  feeling in you mind
96
发表于 2006-5-8 18:07:14 | 只看该作者
经典啊,开眼界了
97
发表于 2006-5-8 19:01:54 | 只看该作者
牛啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98
发表于 2006-6-16 12:20:58 | 只看该作者
给图
发表于 2006-6-16 12:22:45 | 只看该作者
2   ,
发表于 2006-6-16 12:25:07 | 只看该作者
3    ,
GMT+8, 2025-4-25 09:57 , Processed in 0.022867 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
