模具专业日语
发表于 2006-8-14 15:17:26 | 只看该作者
我想开个酒吧,以日本人为主要营业对象,想找些会日语的人来做兼职,有兴趣的可以跟我联系啦
发表于 2006-11-10 13:11:50 | 只看该作者
太少了
发表于 2006-11-10 13:13:21 | 只看该作者
accurate die casting 精密壓鑄 アキュラッドダイキャスト
calendering molding 壓延成形 カレンダリング
cold chamber die casting 冷室壓鑄 コールドチャンパ ダイキャスト
cold forging 冷鍛 冷間鍛造
compacting molding 粉末壓出成形 圧粉成形
compound molding 復合成形 コンパウンド成形
compression molding 壓縮成形 コンプレッション成形
dip mold 浸漬成形 ディップ成形
encapsulation molding 注入成形 注型(エンキャプ)
extrusion molding 擠出成形 押出成形
foam forming 發泡成形 発泡成形
forging roll 軋鍛 フォジングロール
gravity casting 重力鑄造 重力鋳造
hollow(blow)molding 中空(吹出)成形 中空(吹出)成形
hot chamber die casting 熱室壓鑄 ホットチャンバダイカスト
injection molding 射出成形 射出成形
investment casting 精密鑄造 精密鋳造
laminating method 被覆淋膜成形 積層法
lost wax casting 脫蠟鑄造 ロストワックス鋳造
low pressure casting 低壓鑄造 低圧鋳造
matched die method 對模成形法 マッチドダイ成形法
matched mould thermal forming 對模熱成形法 マッチドモールド成形法
powder forming 粉末成形 粉末成形
counter punch 反凸模 カウンターポンチ
double stack mold 雙層模具 二層金型
electroformed mold 電鑄成形模 電鋳金型
expander die 擠徑模 エキスパンダー型
extrusion die 擠出模 エキストルージョン型
family mold 成套制品模具 組合せ金型
blank through dies 漏件式落料模 抜き落し型
duplieated cavity plate 復板模 とも型
fantail die 扇尾形模具 ファンテイルダイ
fishtail die 魚尾形模具 フィッシュテイルダイ
flash mold 溢料式模具 フラッシュモールド
flash mold 溢料式模具 平押し金型
gypum mold 石膏鑄模 石膏鋳型
hot-runner mold 熱流道模具 ホットランナモールド
ingot mold 鋼錠模 インゴット鋳型
lancing die 切口模 ランシング型
landed plunger mold 有肩柱塞式模具 ランデッドプランジャモールド
landed positive mold 有肩全壓式模具 ランデッドポジティプモールド
loading shoe mold 料套式模具 充てん室付き金型
loose detail mold 活零件模具 ルーズディテイルモールド
loose mold 活動式模具 ルーズモールド
louvering die 百葉窗沖切模 ルーパリング型
manifold die 分歧管模具 マニホールドダイ
modular mold 組合式模具 モジュラーモールド
split mold 雙并式模具 割型
sprueless mold 無注道殘料模具 スプルレスモールド
squeezing die 擠壓模 押出しダイス
stretch form die 拉伸成形模 ストレッチ成形型
sweeping mold 平刮鑄模 かき型
swing die 振動模具 スイングダイ
three plates mold 三片式模具 三枚組金型
trimming die 切邊模 ぱり抜きダイ
unit mold 單元式模具 ユニットモールド
universal mold 通用模具 ユニパーサルモールド
unserewing mold 退扣式模具 自動ネジ抜き金型
yoke type die 軛型模 ヨーク金型
模具廠常用之標准零配件
air vent valve 通氣閥 エアベントバルブ
anchor pin 錨梢 アンカーピン
angular pin 角梢 アンギュラピン
angular pin 傾斜梢 アンギュラピン
baffle 調節阻板 パッフル
baffle plate 折流檔板 仕切り板
ball button 球塞套 ボールボタン
ball plunger 定位球塞 ボールプランジャ
ball slider 球塞滑塊 ボールスライダ
binder plate 壓板 押板
blank holder 防皺壓板 しわ押さえ
die button 沖模母模 ダイボタン
die clamper 夾模器 ダイクランパー
die fastener 模具固定用零件 ダイファステナー
die tolder 母模固定板 ダイホルダー
die lip 模唇 ダイリップ
die plate 沖模板 ダイプレート
die set 沖壓模座 ダイセット
direet gate 直接澆口 ダイレクトゲート
dog chuck 爪牙夾頭 ドグチャック
dowel 定位梢 合釘
dowel hole 導套孔 ダウエルホール
dowel pin 合模梢 合わせピン
dowel pin 定位梢 ノックピン
dozzle 補助澆口 ドズル
draft 拔模錐度 抜き勾配
draw bead 張力調整杆 絞りビード
drive bearing 傳動軸承 伝達歯車
发表于 2006-11-10 13:13:56 | 只看该作者
ejection pad 頂出襯墊 突き出しパッド
ejector 脫模器 突出し
ejector guide pin 頂出導梢 エジェクタガイドピン
ejector leader busher 頂出導梢襯套 エジェクタガイドプシュ
ejector pad 頂出墊 エジェクタパッド
ejector pin 頂出梢 エジェクタピン
ejector plate 頂出板 エジェクタプレート
headless punch 直柄沖頭 頭無しポンチ
heavily tapered solid 整體模蕊盒 一体中子取り付け
hose nippler 管接頭 ホースニップル
impact damper 緩沖器 インパクトダンパー
injection ram 壓射柱塞 圧入ラム
inlay busher 嵌入襯套 インローブシュ
inner punch 內沖頭 インナーポンチ
insert 嵌件 インサート
insert pin 嵌件梢 インサートピン
king pin 轉向梢 キングピン
king pin bush 主梢襯套 キングピンブシュ
knockout bar 脫模杵 かんざし
land 合模平坦面 ランド
land area 合模面 ランドエリア
leader busher 導梢襯套 ガイドブシュ
lifting pin 起模頂梢 持上げピン
lining 內襯 内張り
locating center punch 定位中心沖頭 位置決めセンターポンチ
locating pilot pin 定位導梢 位置決めパイロットピン
locating ring 定位環 ロケートリング
lock block 壓塊 ロックブロック
locking block 定位塊 ロッキングブロック
locking plate 定位板 ロッキングプレート
loose bush 活動襯套 ルーズブッシュ
re-entrant mold 凹入模 リエントラントモールド
retainer pin 嵌件梢 リテーナピン
returner plate 托料板 リテーナプレート
return pin 回位梢 リターンピン
riding stripper 浮動脫模器 浮きストリッパ
ring gate 環形澆口 リングゲート
roller 滾筒 ローラー
runner 流道 ランナー
runner ejector set 流道頂出器 ランナーエジェクダセット
runner lock pin 流道拉梢 ランナーロックピン
screw plug 頭塞 スクリュプラグ
set screw 固定螺絲 セットスクリュ
shedder 脫模裝置 シェダー
shim 分隔片 シム
shoe 模座之上下模板 シュー
shoot 流道 シュート
shoulder bolt 肩部螺絲 ショルダーボルト
skeleton 骨架 スケルトン
slag riser 冒渣口 スラグ押湯
low temperature anealing 低溫退火 低温焼なまし
mall eablizing 可鍛化退火 可鍛化焼なまし
martempering 麻回火處理 マルテンパ処理
martensite 馬氏體 マルテンサイト
martensite 硬化鐵炭 マルテンサイト
metallikon 金屬噴鍍法 メタリコン
metallizing 真空涂膜 真空蒸着
nitriding 氮化處理 窒化処理
nitrocarburizing 軟氮化 軟窒化
normalizing 正常化 焼ならし
oil qucnching 油粹火 油焼きいれ
overageing 過老化 過時効
overheating 過熱 過熱
pearlite 針尖組織 パーライト
phosphating 磷酸鹽皮膜 處理 りん酸皮膜処理
physieal vapor deposition 物理蒸鍍 PVD
plasma nitriding 離子氮化 イオン窒化
pre-annealing 預備退火 予備焼なまし
precipitation 析出 析出
preeipitation hardening 析出硬化 析出硬化
press quenching 加壓硬化 プレス焼き入れ
softening 軟化退火 軟化焼なまし
solution treatment 固溶化熱處理 固溶化熱処理
spheroidizing 球狀化退火 球状化焼なまし
stabilizing treatment 安定化處理 安定化処理
straightening annealing 矯直退火 ひずみ取り焼なまし
strain ageing 應變老化 ひずみ時効
stress relieving annealing 應力消除退火 応力除去焼なまし
subzero treatment 生冷處理 サブゼロ処理
supcrcooling 過冷 過冷
surface hardening 表面硬化處理 表面硬化処理
tenper brittleness 回火脆性 焼戻脆性
temper colour 回火顏色 テンパカラー
tempering 回火 焼き戻し
tempering crack 回火裂痕 焼戻割れ
texture 咬花 しぼ
thermal refining 調質處理 調質
thermomechanical treatment 加工熱處理 加工熱処理
time quenching 時間淬火 時間焼き入れ
transformation 變態 変態
tufftride process 軟氮化處理 タフトライド処理
under annealing 不完全退火 アンダーアニーリング
vacuum carbonitriding 真空滲碳氮化 真空ガス浸炭窒化
vacuum carburizing 直空滲碳處理 真空ガス浸炭
vacuum hardening 真空淬火 真空焼き入れ
laser beam welding 雷射光焊接 レーザビーム溶接
metal electrode insert gas welding MIG熔接 MIG熔接
nugget 點焊熔核 ナゲット
over laying 堆焊 肉盛溶接
peening of welding 珠擊熔接法 溶接のピーニング法
plug welding 塞孔熔接 プラグ溶接
positioned welkding 正向熔接 ポジション溶接
pressure welding 壓焊 圧接
propane gas cutting 丙烷氣切割 プロパンガス切割
pure nickel eletrode 純鎳熔接條 純ニッケル溶接棒
reinforcement of weld 加強焊接 余盛り溶接
resist 搞蝕護膜 レジスト
root running 背面熔接 裏溶接
seam 焊縫 シーム
seaming 接合 シーミング
seam welding 流縫熔接 シーム溶接
series seam welding 串聯鍵熔接 シリーズシーム溶接
skip welding process 跳焊法 飛石法
spark 火花 スパーク
spot welding 點焊接 スポット溶接
stiteh welding 針腳焊接 縫合溶接
stud are welding 電弧焊接 アクスタッド溶接
underlaying 下部焊層 下盛り
void 焊接空隙 ボイド
color matching 調 色 カラーマッチング
color masterbatch 色母料 カラーマスターバッチ
compound 混合料 コンパウンド
copolymer 共聚合體 共重合体
cull 殘料廢品 カル
cure 凝固化 キュア
cryptomenter 不透明度儀 クリプトメータ
daylight 開隙 デイライト
dry cycle time 空料試車周期時間 ドライサイクルタイマ
ductility 延性 延性
elastomer 彈性體 エラストマー
extruded bead sealing 壓出粒涂層法 押出ビーズシール
feed 供料 フィード
filler 充填劑 充てん材
film blowing 薄膜 吹制法 インフレーション法
floating platen 活動模板 浮動盤
foaming agent 發泡劑 発泡剤
gloss 光澤 光沢
granule 顆粒料 グラニュール
gunk 預混料 ガンク
hopper 料斗 ホッパー
hot mard 熱斑 ホットマーク
hot stamping 燙印 ホットスタンピング
injection nozzle 射出噴嘴 射出ノズル
Shot        注射 ショット
Shot Cycle 射出循環 ショットサイクル
Slip agent 光滑劑 スリッパ剤
Loke out device 取料裝置 取り出し装置
Lie bar 拉杆 タイバー
Loggle type monld Clamping systen 肘杆式鎖模裝置 トグル式型締機構
tonpedo spreader 魚雷式分流板 トーピド
transparency 透明性 透明性
void content 空洞串 空洞率
arcylic 壓克力 アクリル
casein 酪素 カゼイン
cellulose acetate 醋酸纖維素CA アセチルセルロース
cellulose acelate butyrate 醋酸纖維素CAB アセテートブチレート
composite material 復合材料 複合材料
cresol resin 甲酚樹脂CF グレゾーン樹脂
dially phthalate 苯二甲酸二烯丙醋 ジアリルフタレート樹脂
disperse reinforcement 分散性強化復合材料   分散強化複合材料
engineering plastics 工程塑膠 エンジニヤリング    プラスチック
epoxy resin 環氣樹脂EP エポキシ樹脂
ethyl cellulose 乙基纖維素 エチルセルロース
ethylene vinylacetate copolymer 乙烯醋酸乙烯EVA エチレン酢酸ピニル共重合体
ethyene vinylacetate copolyme 醋酸乙烯工聚物EVA 発泡性ポリスチレン
expanded polystyrene 發泡聚笨乙烯EPS 繊維強化熱硬性
polytetrafluoroethy lene 聚四氟乙烯 ポリテトラフルオロエチレン
polythene 聚乙烯PE ポリエチレン
polyunethane 聚氯基甲酸酯PU ポリウレタン
polyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC ポリ酢酸ピニル
polyviny lalochol 聚乙烯醇PVA ポリピニルアルコール
polyviny lbutyral 聚乙烯醇縮丁醛PVB ポリピニルブチラール
polyviny lchlorlide 聚氯乙烯PVC 塩化ピニル樹脂
polyviny lfuoride 聚氯乙烯PVF ポリフッ化ピニル
polyviny lidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC ポリ塩化ピニリデン
prepolymer 頂聚物 プリポリマー
silicone resin 矽樹脂 けい素樹脂
thermoplastic 熱塑性 熱可塑性
thermosetting 熱固化 熱硬化性
thermosetting plastic 塑膠 プラスチック
unsaturated 不炮和聚酯樹脂 不飽和ポリエステル樹脂
成形不良用語
aberration 色差 アブレーション
atomizatron 霧化 アトマイゼーション
bank mark 滯料紋 パンクマーク
bite 咬入 食い込み
blacking hole 涂料孔 吹き寄せ
blacking scab 涂料疤 塗型すくわれ
blister 起泡 ふくれ
blooming 起霜 ブルーミング
fading 退色 褪色
filler speck 填充料斑 充てん傷
fissure 裂紋 石目
flange wrinkle 緣起皺 フランジしわ
flaw 刮傷 きず
flow mark 鎏痕 フローマーク
galling 毛邊 かじり
gglazing 光滑 クレージング
gloss 光澤 光沢
grease pits 污斑 グリースビット
grinding 磨痕 すりきず
haircrack 發裂  けわれ
haze 霧度 曇り
incrustation 水鏽 湯あか
indentation 壓痕 くほみ
internal porosity 內部氣孔 くされ
missmatch 偏模 かぐみ
mottle 斑點 まだら
necking 縮頭 くびれ
nick 割痕 あてきず
orange peel 桔皮狀表面缺陷 肌あれ
overflow 溢流 はかせ
peeling 剝離 はくり
pit 坑 ピット
surface roughening 桔皮狀表面皺摺 肌荒れ
surging 波動 波打ち
sweat out 昌汗 汗かき
torsion 扭曲 ねじれ
warpage 翹曲 そり
waviness 波痕 波むら
webbing 熔塌 ウェビング
weld mark 焊痕 ウェルドマーク
ahitening 白化 白化
wrinkle 皺紋 しわ
模具常用刀具與工作法用語
adjustable spanner 活動扳手 自在スパナ
angle cutter 角銑手 アングルカッター
anvil 鐵鑽 金敷
arbour 心軸 アーバ
backing 襯墊 パッキング
belt sander 帶式打磨機 ベルトサンダ
buffing 拋光 バフみがき
chamfering machine 倒角機 面取り機
chamfering tool 去角刀具 面取りビイト
发表于 2008-11-1 18:38:49 | 只看该作者
fffffffffffffff
发表于 2008-12-9 17:02:54 | 只看该作者
本当にいいものですか。
发表于 2008-12-13 11:37:39 | 只看该作者
谢谢你啦,这些对我的新工作会有很大帮助的,如果还有的话,多贴点出来啊
18
发表于 2008-12-13 13:49:41 | 只看该作者
公模(cov),母模cav,这是我公司的简写.
19
发表于 2008-12-13 21:00:12 | 只看该作者
谢谢你,谢谢你,
20
发表于 2009-4-17 15:35:12 | 只看该作者
严重支持哈哈
GMT+8, 2025-4-9 05:12 , Processed in 0.066835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
