标题: PRO/E分模问题请教 [打印本页]
作者: AXA    时间: 2004-6-18 22:12
标题: PRO/E分模问题请教
请高手指点,如果一个复杂的模型分模是不是应该先补掉有孔的部分然后再来复制,如果有些面连接了凹凸模是不是要先分割?凸凹模都有抽芯的话可以做吗?我看林的书都是只有一个面有抽芯,如果上模有抽芯分型面就复制零件的里面,如果下模有抽芯就复制零件的外面做分型面。那么上下都有抽芯该怎么办?诚恳请教,希望能早点看到答复。谢谢!
作者: tanxialin    时间: 2004-6-20 18:23
这个问题问得好我也想知道
谢谢
作者: 天涯孤路    时间: 2004-6-20 18:57
总的一条原则是先确定模具结构后确定分模顺序,所有破孔都得补上.一般来讲先分行位,镶件,再分前后模!
作者: 小桥流水    时间: 2004-6-20 20:35
这个问题很烦的!
有时候对于缸体外模来说,复制面就够呛的!
作者: ideas    时间: 2004-6-20 21:52
上下都有抽芯就要将这个分型面先补起来,要先分,这就象中国和其他国家都面临的相同的问题,大家要联手先把这个矛盾先解决;剩下公摸,母摸自身的入子就在自己的内部一个一个拿出来分割,也就好比中国国内的内部矛盾一个一个的依次解决
原则是:不能将一个摸具元件(例如滑块)用一个分型面分成两部分。
作者: zcgmin    时间: 2004-6-21 01:17
作者: liuyuanpeng    时间: 2004-6-22 14:22
DDDD
作者: liuyuanpeng    时间: 2004-6-22 14:23
DDDD
作者: keepshot    时间: 2004-6-22 14:55
我是把前后模仁分了再分滑块镶件的
作者: xj1962    时间: 2004-6-22 21:55
只要干开了,哪么分都可以的,直接分也好,堵孔分也好,拷面做体也好...
