标题:
【讨论】气辅成型
[打印本页]
作者:
jim
时间:
2004-6-19 10:05
标题:
【讨论】气辅成型
请大侠们讲解!!
作者:
jim
时间:
2004-7-5 14:38
嗨!!
我太痛心了!
是保守还是没人懂啊!
作者:
herozhou
时间:
2004-7-6 11:32
d
作者:
herozhou
时间:
2004-7-6 11:32
ddddddddddddddddddddddddd
作者:
ycyddh
时间:
2004-7-6 11:33
不会,以前SUNILEE作过题目,在MF版的
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 16:51
气体辅助注塑系统的简介
气体辅助注塑系统,这个先进的系统和技术,是把氮气经由分段压力控制系统直接注射入模腔内的塑化塑料裹,使塑件内部膨胀而造成中空,但仍然保持产品表面的外形完整无缺。
应用气体辅助注塑技术,有以下优点:
1)节省塑胶原料,节省率可高达50%。
2)缩短产品生产周期时间。
3)降低注塑机的锁模压力,可高达60%。
4)提高注塑机的工作寿命。
5)降低模腔内的压力,使模具的损耗减少和提高模具的工作寿命。
6)对某些塑胶产品,模具可采用铝质金属材料。
7)降低产品的内应力。
8)解决和消除产品表面缩痕问题。
9)简化产品繁琐的设计。
10)降低注塑机的耗电量。
11)降低注塑机和开发模具的投资成本。
12)降低生产成本。
气体辅助注塑技术,可应用于各种塑胶产品上,如电视机或音响外壳、汽车塑料产品、家私、浴室、橱具、家庭电器和日常用品、各类型塑胶盒和玩具等等。
气体辅助注塑技术在注塑行业中必定被受广泛应用。
材料选择
基本上所有用于注塑的热塑性塑料(加强或不加强),及一般工程塑料(如 pps,pai,pes)皆适用于气体辅助注塑。
电脑辅助模拟分析
1)防止困气和保证气体充填平均。
2)防止气体破成品表面。
3)困气体是有挤压特性,并在保压阶段时起了一定重要作用,因此,借助电脑辅助模拟分析,能保证塑料分布和模具充填作更准确的预测。
注塑机系统设备要求
基本上,气体辅助注塑系统可配合全球不同牌子的注塑机,只要是这些注塑机是配备有:
1)弹弓射咀,以防止高压气体跑进到注塑机的螺杆里。
2)注塑机的螺杆行程配备电子尺行程开关,以触发讯号给气辅主系统,从而把高压氮气注射进模腔内。
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 16:58
气体辅助注塑系统
气体辅助注塑系统,可分为简易型和多功能型
1)简易型号
a)此型号是最多可配备两组气路,可把氮气压力提升至350bar,界面显示是采用6寸×4寸单色液晶体显示屏。
b)透过操作键盘把注气压力和时间输入控制系统内。
c)采用动态棒形图来显示每个生产周期状态。
2)多功能型号
此型号是最多可配备四组气路,可把氮气压力提升至350bar,如客户有特别需要,更可选购氮气压力能提升至700bar的元件,界面显示是采用彩色高解像显示屏,记忆系统可储存25套不同的模具数据。此外,这多功能型号更可选配以下的附加设备:
a)主系统可以接驳到较轻巧的手提气辅控制系统,以提供更多的注塑机配备气体辅助注塑的功能。
b)显示可选用彩色显示屏。
c)中文显示。
d)警报系统。
e)特被要求的更高氮气工作压力(附加:可达700bar)。
这些系统一般包括以下设备:
氮气生成机(有不同型号以配合客户产品的不同需求),氮气压缩机,高压储存缸,和低压储存缸。
分段压力控制(phased pressure control p.p.c.)
1)使用压缩空气把氮气加压,所以操作成本很低
2)由十个阶段组成 — 其中包括高压及低压保压
-)第三段升压经由压力传感器监视并以闭环方式控制
-)所有功能皆由微电脑及p.l.c.操控
-)以螺杆电子位移行程触发气体注射过程 - 第一段
十段气体压力控制图表
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 16:58
气体辅助注塑整系统的原理图
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 16:59
1)连接压缩空气到氮气生产机后,所生产出来的氮气纯度为98%以上。
2)从氮气生产机制造出来的氮气便进入低压储存器,其储存量由220至490升不等,压力最高为10bar。
3)低压氮气经由电控阀门和过滤器进入e.d.c.增压机,低压氮气便会被e.d.c.增压至350bar。(如客户有要求,可把设备改动
为700bar。)
4)高压氮气经过过滤器进入高压储存器内,其储存量由10至37升不等。
5)高压氮气直接进入气辅主系统内。
6)经由气辅主系统控制注入模具内的氮气压力和时间。
7)模具内的氮气经由回收管道和过滤器进入低压储存器内。
8)回收的氮气会在过滤后,再被使用。
注:(a.d.i.系统是附加设备,在没有配备氮气生产系统时,a.d.i.系统和高压储存器才附加装在气辅主系统内。)
气体辅助注塑使气体于塑料内起压力
※造成塑料产品中空状态。
※于冷却期间,在塑料产品内起一定保压压力。
※消除产品的凹痕。
※改进模具内的塑料填充。
使用气体辅助注塑的好处(明显效益)
※降低产品重量。
※降低生产周期时间。
※消除产品的缩水痕迹。
※降低注塑机的耗电量。
※降低注塑机的射胶压力。
使用气体辅助注塑的好处(非明显效益)
※降低锁模压力。
※降低产品在注塑时的内应力。
※减低模具的磨损。
※降低模具生产与维修成本。
※使塑料在模腔内的压力更平均。
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:01
三、气体辅助注塑系统技术细则
气体辅助注塑周期
※注塑期- 以定量塑化塑料充填入模腔内。所需塑料分量要通过实验找出来,以保证在充填期间,气体不会把成品表
层行破及能有一理想的充气体积。
※充气期- 可于注射期中或后,不同时间注入气体,气体注入的压力必需大于注塑压力,以达至产品成中空状态。
※气体保压期- 当成品内部被气体充填后,气体作用于成品中空部分的压力就成为保压压力,可大大减低成品的缩水
及变形率。
※脱模期- 随着冷却周期完成,模具内的气体压力降至大气压力,成品由模腔内顶出。
※备注- 根据不同机器的设备及注塑技术的要求,充气期可由螺杆行程或接点触发。
气体辅助注塑周期循环图表
1)注塑期
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:01
2)充气期
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:02
3)气体保压期
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:02
4)脱模期
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:03
气体辅助注塑技术
1)封闭式气体注射(sealed injection gas)方法:
s.i.g.(1),s.i.g.(2)和s.i.g.(3)。
※是把气体直接注入模腔内,使塑料成品中空的方法。
※无需采用活阀、空心针,只是通过简单模具加工,把气辅气咀s.i.g.(1),s.i.g.(2)或s.i.g.(3)装在模
具中。
※s.i.g.(1)封闭式注气方法是适用于由分模线注入气体时使用。
※s.i.g.(2)封闭式注气方法是适用于由成品表面注入气体时使用。
※s.i.g.(3)封闭式注气方法是把气辅气咀直接插进塑化塑料中,是适合在产品的不平表面上使用。
※在同一模具上,可有单一或多个注入气体的地方,意思是这三种气辅气咀可单独或同时采用,这视乎同产品的需
要,慕求令产品有良好效果和提供产品设计师有较大的灵活性。
※气体是被模具内的塑料所封闭,气体压力是受气体主系统来控制,以确保气体不会冲破成品的表面。
s.i.g.(1)
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:04
s.i.g.(2)
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:04
s.i.g.(3)
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:04
2)可从注塑机的射嘴进气(in-gas nozzle)方法:
a)可在注塑机上安装一个以油压控制方式的特制封闭注气射嘴。
b)如注塑机已有油压式的封闭射嘴,只须把射嘴更换为一个可注气射嘴便可。
3)表面气体成形(external gas molding e.g.m.)方法:
※e.g.m.方法是在模具内塑料产品底面的特别封闭处中注入高压氮气,令产品表面没有缩痕。这些特别封闭处也可
以称为加压区,而每一加压区是由连接成品的密封件包围,以防止气体泄露,密封件的横切面可以是成方形或三
角形的横切面,也可以是根或连接壁。这样,使成品之刚性会被加强。
※从产品的横切图可看出,每一加压区的塑化塑料也会受到高压气体的排挤,使成品的表面没有缩痕。
※使用表面气体成形(e.g.m.)方法,会在加压区留下明显痕迹,但绝对不会影响产品的表面。
※e.g.m.也可采用多点气体注射。
表面气体成形(external gas molding e.g.m.)的优点:
1)防止产品表面出现缩痕。
2)成品内应力减少,脱模后的变形量减低。
3)减低注塑机器的锁模压力。
4)可作为注塑机的保压程序。
5)减低模具的损耗。
6)增大设计范围。
以下各种产品是用于e.g.m.方法:
1)电视机外壳和音响器材外壳。
2)办公室及电脑产品。
3)家庭用品。
4)汽车零件。
5)所有使用空心柱,螺丝座等组装配件。
何时使用(e.g.m.)方法?
1)当成品塑料缩水率十分高的时候。
2)当成品内柱状物体背面出现凹痕时。
3)当流程十分长的时候。
4)当成品有限制流动的位置时。
5)当成品为薄壁设计而不能加添气槽及厚壁时。
表面气体成形(e.g.m.)方法的横切图
加压前
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:05
加压后
作者:
sc99quan
时间:
2004-7-6 17:06
加压后.
作者:
zhengjun1118
时间:
2004-7-6 18:20
非常感谢!非常详细的解释。
作者:
rwb
时间:
2004-7-6 21:01
ding
作者:
jim
时间:
2004-7-6 23:20
谢谢仁兄!!
作者:
jim
时间:
2004-7-6 23:21
模具图阿有??
作者:
rwb
时间:
2004-7-7 09:07
顶
作者:
sxshuai
时间:
2004-7-9 16:36
佩服佩服!!!楼主真厉害!!!
作者:
godblessjyt
时间:
2006-3-15 21:10
谢谢
作者:
ufo_leung
时间:
2006-3-20 12:18
sc99quan------Thank you very much!
作者:
wdy0917
时间:
2008-8-10 08:28
标题:
顶
学习中。。。。
作者:
smithzhao
时间:
2008-8-10 08:44
看得一头雾水
作者:
mouldsw
时间:
2008-8-11 09:09
