举报
lizhia wrote: 这个问题是这样的!就是这个版本的UG标准件库,有一个bug ;) 这个现象也不是每个机器都出现! 现象就是“其他”里的法兰,链条都可用!而上面的螺母,螺栓什么的用不了!! ;( 还好程序提供了原码!;) 1。打开文件6boltm.grs(源文件,可用文本编辑器打开) 2。编辑下面一行! FETCH/TXT,10,'\tmp\sd_part_name' (原来) 为 FETCH/TXT,10,'C:\tmp\sd_part_name' (改后) 很简单把;) 之后运行 grip 编译程序 重新编译所有出错文件即可!!(十几个把;)) 先 complie 再 link !!! 希望斑竹给加点分!! ;)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 03:09 , Processed in 0.024451 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
