【讨论】如何出模
发表于 2004-6-30 16:33:36 | 只看该作者
curves wrote:
  不会吧,此筋和螺纹芯子是一体的,好像帮倒忙的。。。。
以前做过一个带内螺旋的东西,当时也是搞些这样个东西作固定的,你说那筋和螺纹芯子是一体的就不明白了,连在一起好象不行吧?
发表于 2004-6-30 16:56:01 | 只看该作者
ABS的类似结构可以,筋和螺纹芯子是一体的。0.2的倒扣就是强脱的,可是尼龙6太软了。。。。
发表于 2004-6-30 22:51:01 | 只看该作者
curves wrote:
不明白这个筋是做什么用的,应该不是加强。反倒是添加0.2mm的倒扣。。。
防止螺纹旋出时,啤件跟着旋转,有了那些筋,啤件旋出时就会向上运动啦!
发表于 2004-7-1 13:05:20 | 只看该作者
筋应该作止转用,请再次确认!
0.2对于ABS或许凑合
尼龙6太软了,所以脱模困难!
发表于 2004-7-1 13:59:00 | 只看该作者
螺纹芯子和筋不是一体的,对吗??
发表于 2004-7-1 14:02:18 | 只看该作者
TsingDao wrote:
  筋应该作止转用,请再次确认!
  0.2对于ABS或许凑合
  尼龙6太软了,所以脱模困难!
可是ABS的搞成螺纹心子和筋是一体的可以出模。。。。。
分体的,筋心子如何定位。。。。
发表于 2004-7-1 17:11:41 | 只看该作者
你可以把前面部分做成活动的大概意思是:
发表于 2004-7-1 17:39:13 | 只看该作者
至于活动件的定位,只能在其屁股后加一个顶针定位。
19
发表于 2004-7-2 08:20:33 | 只看该作者
我现在担心的是螺纹芯子套管的强度,到齿轮位单边为3.5。顶针直径不能小于多少??
发表于 2004-7-2 11:54:51 | 只看该作者
長見識
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.023957 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
