查看: 15411|回复: 6
【求助】pattern 的尺寸如何設定
发表于 2004-6-30 21:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在新增軸孔後  要做array的pattern的動作  每次都失敗
可是我都有在繪製草圖之前就先設一個datum做基準
可是要在做pattern時  都沒有角度的尺寸可以做設變
請問是爲什麼  這問題困擾我好久了
发表于 2004-7-1 11:24:46 | 只看该作者
在繪製草圖之前就先設一個datum做基準 。
要建合适的,并不是什么都可以的
建一个与你要旋转发生角度关系的datum
发表于 2004-7-1 12:44:58 | 只看该作者
你可以先copy-move-rotate一个特征再pattem
发表于 2004-7-1 20:26:13 | 只看该作者
要建合适的,并不是什么都可以的
如果我是在top的面要鑽孔
那我選擇front做旋轉的基準面  這樣應該有關聯吧
发表于 2004-7-1 22:29:52 | 只看该作者
发表于 2004-7-1 23:16:54 | 只看该作者
发表于 2004-7-2 00:13:28 | 只看该作者
hzfei wrote:
  牛
evil
我知道問題出在哪了
我以前都是單選特徵  並沒有包含基礎平面
所以角度的尺寸一直不能設定
謝謝囉
GMT+8, 2025-2-27 15:17 , Processed in 0.028906 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
