该黄色的线不能被SPLIT?
发表于 2002-10-23 00:07:31 | 只看该作者
  看看这个问题:(一直被这种情况烦着)
   红圈处并没有到G2。
   这个部位好像不好处理。我没想至:I,由于本身再个面是分割的。如用另外的线做。在做这个面时这个接合部就无法曲率连续了(在proe里好像就没有这个问题)。
    一半一半做好像中间的定位线没去做.
不知你们是如何处理这个得。(特指两个面本身是分离的,面又同时用到两个面的相联的边时)
发表于 2002-10-23 00:21:33 | 只看该作者
要做到g2一定要把Model都join起來....且用model的邊線來做path....不能用提取邊線的方式來做.....path本身只能做到g1.....但可以到近似g2....
23
发表于 2002-10-23 00:57:30 | 只看该作者
可以改变这两个断点的位置吗?
我觉得join后。做这个面时也并不可以同选这两个面的边线A
是不是network看来是无法用了。
发表于 2002-10-23 01:15:03 | 只看该作者
看是好多了。
可是我又有了一个问?
就是做好这个面的条件是增加了UV控制线A.
记得谁说过要做好个面要竟量的减少UV控制线A.
这是不是有矛盾的嫌疑呢?
发表于 2002-10-23 02:09:48 | 只看该作者
如果速join過的曲面....那edge速沒法merge成完整的一條edge的xx(......
善用merge edge和split edge...對於邊界的運用有很大的幫助....
而曲面iso線的多寡...速要看曲面的複雜度的....而精簡的iso線的曲面...
速要看勾成曲面的curve的品質或edge的品質的....但速path本身只能達到g1
想要到近似g2....那視情況而決定iso的多寡....但通常速不會少的...
問個問題....為啥cad宣染比賽偶都沒加分阿....速不速太差的不能加分阿....
:~):~)xx(xx(
26
发表于 2002-10-23 02:40:01 | 只看该作者
呵呵,你的肯定不会太差了
教你一点秘密:你把你的帖子移动都后边去
也就是重新发帖子,就会给你加了。
斑竹有时候头比较晕,(忙的)不看前面的了
不信你试一下
27
发表于 2002-10-23 09:29:29 | 只看该作者
善用merge edge和split edge...對於邊界的哂糜泻艽蟮膸椭
28
发表于 2003-5-13 21:14:28 | 只看该作者
肥猫!!(不知道肥不肥,先叫了再说)
帮我看看这是G2吗?
29
发表于 2003-5-13 21:15:23 | 只看该作者
附件
30
发表于 2003-5-13 21:58:16 | 只看该作者
我的
GMT+8, 2025-4-23 03:07 , Processed in 0.024909 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
